- Passat
- Passat B8
- Konkret: Discover Media vs Discover Pro
Hallo Forengemeinde,
nachdem ich vom AID irgendwie gedanklich für die Bestellung meines neuen schon weg bin (Ich sehe nicht den echten Zusatz Nutzen...), bin ich nun auf der Suche nach meinen Vorteilen wenn ich das Discover Pro nehme und nicht das Media.
Bisher bin ich ehrlich, fallen mir eigentlich nur wenige, wenig substanzielle ein.
- Größerer Bildschirm
- Google Maps (kommt ab KW22 auch fürs Media), Google Street View
Tja und das war es irgendwie auch schon.
Übersehe ich etwas?
Grüße!
Sebastian
Einfach die URL aufrufen:
http://webspecial.volkswagen.de/.../radionav-compare.html?...
Die zeigt alle Unterschiede. Dann sieht man z.B. auch, dass das Discover Media nur TMC hat und das Pro TMC Pro ein wichtiger unterschied wenn man Car Net nicht mit bestellt.
Einmal alle Punkte anschauen dann sollten alle Unterschiede klar sein :)
72 Antworten
Eigentlich war es das schon. MirrorLink wäre ggf noch ein Argument, oder hast das CM dies auch? Ach ja, das DP ist etwas schneller von der Hardware. Für mich würde das DP nur mit dem Active Info Display Sin machen. Da das schon abgeschrieben ist, reicht das CM voll aus.
Auf jeden Fall hat das Discover Pro noch Sprachbedienung, die müsstest du beim DM zusätzlich kaufen. Und Mirror Link ist glaube ich auch nur beim DP automatisch dabei, müsstest du beim DM auch noch kaufen. Und dann gibt es da noch die Freisprecheinrichtung Premium, die du auch nur fürs DP bekommst. Wenn dir das alles nichts ausmacht, dann kannst du sicherlich genauso gut das DM nehmen.
Ich schwankte auch immer zwischen den beiden, denn in Dänemark ist das DM Serie beim Highline und das DP kostet um die 1000 € Aufpreis. Allerdings will ich auf jeden Fall Spracheingabe und Mirrorlink haben, und dann sind es nur noch etwa 650€ Preisunterschied, und daher habe ich mich fürs DP entschieden.
Aber bei den Preisunterschieden in D würde ich es mir auch überlegen, zumal du AID ja nicht haben willst. Aber woher hast du die Info mit google Maps?
Gruß Daniel
Was bedeutet, dass für das Discover Media ab KW22 auch Google Maps folgt. Wird dies dann bei allen aktuell ausgelieferten Modellen per Firmware nachrüstbar sein?
TMC sollte bei beiden Systemen kein Kriterium sein, da beide die Echtzeit Infos über Car Net haben, welche TMC deutlich überlegen sind! Den mini Aufpreis sollte man schon in die Hand nehmen meine ich!
@DinoBums schrieb am 1. Februar 2015 um 20:35:31 Uhr:
Ist es in DK so?!
Nur das Composition Media ist doch Serie und per DK-Navi-Paket für ca. 500€ wird es zum DM.
@jskoeln schrieb am 1. Februar 2015 um 20:41:30 Uhr:
Hi, das würde mich auch brennend interessieren, da ich gerade dabei bin meinen neuen Passat zu konfigurieren und ich evtl. das Pro wieder rausnehme und dafür andere Optionen reinnehme.
Beim DM soll auch, wenn man den AreaView Ordert die 3D Ansicht fehlen.
Aber im wirklichen leben nutzt man wirklich nur die 2D Ansicht "Vogelperspektive" oder die 4 Kameras separat.
Zumindest ist es bei mir so.
Ich habe mich auch gegen das AID entschieden und trotzdem das DP genommen. Ich mags halt groß :-)
Im Alltag reicht das DM zu 100% aus . Hatte beide probiert . Das Geld dann lieber für DAB+ ausgegeben dann ist der Sound auch besser im Auto
DAB+ ist definitiv die Investition wert. Würde es nicht mehr missen wollen.
Eine andere Fragen,
kann man bei Pro akustische Warnung für POIs einstellen? bei Discover Media geht das nicht. Oder ich bin zu doof das einzustellen :confused::confused::confused:
Das DP hat gegenüber dem DM einen internen Speicher (32GB SSD) namens Jukebox, in dem Musiktitel gespeichert werden und dort dann nicht über Ordner, sondern nach Interpret, Album, Genre usw. aufrufbar sind. Die navidaten sind ebenfalls auf dem internen Speicher des DP hinterlegt, so dass beide SD-Karten-Slots frei sind.
Wie schon geschrieben, bietet das DP mit Carnet noch die Google Earth Ansicht, sowie im Stand eine Streetview-Anzeige, wenn diese seitens Google verfügbar ist.
Zum Filme schauen hat das DP ein eingebautes DVD Laufwerk. Das DM hat nur ein CD-Laufwerk.
Möchte man sein Telefon per rSAP-Verbinden, geht dies auch nur beim DP, da die FSE Business durch für das DP angeboten wird.
In Sachen Navigation kann das DP auch ein wenig mehr: zum einen kann man die Route wie bei Google Maps mit dem Finger ziehen ( muss ich selbst mal ausprobieren, hab es grad erst gelesen) und zum anderen können Ziele direkt aus der Karte gesetzt werden.
Dazu sollen Autobahnabfahrten animiert angezeigt werden. Das ist mir bisher nicht aufgefallen, aber ich hatte beim Navigieren auch immer Google Earth an. Kann sein, dass die Funktion dann nicht verfügbar ist.
Hier kann man die einzelnen Geräte vergleichen: http://webspecial.volkswagen.de/infotainment/de/de/radionav-start.html
Übersicht gibts auch in meinem Blog.
