Kontrolleuchte Vorglühsymbol u. Motorsteuerung leuchten
Audi A4 B8/8K
Hat jemand schon mal diese Leuchtenkombination gehabt ?
A4 2,0 TDI 170 PS Bj. 2009
Laut Werkstatt der Differenzdrucksensor.
Fehler wurde rausgelöscht, weil kein Fehler vorhanden war.
Lampen waren aus und gingen nach 50 Km leider wieder an.
25 Antworten
Da gibt es so einiges..., einfach mal die Suchfunktion benutzen.
Und..., dann wohl nochmal den Fehlerspeicher auslesen (lassen).
denn hatte die kein bock oder keine zeit oder wie?
Wenn eine oder sogar zwei Kontrollleuchten an sind dann ist auch immer ein Fehlerspeichereintrag vorhanden! Und außerdem: welchen Fehler wollten sie denn löschen wenn keiner vorhanden war...
Bei mir war die Abgaswarnleuchte( gelbe Motorlampe) an und die Vorglühkontrolle flackerte ab und zu mal kurz auf.
-> Drosselklappe
Bei mir war es ähnlich wie bei Stephano.
Die Vorglühlampe blinkte mal ein paar Tage im Sekunden Takt - dann war wieder Ruhe . Nach ein paar Tagen war sie wieder an ....
So bin ich 20Tkm gefahren , da kein negativer Effekt auftrat. Verbrauch, Abgaswerte, Leistung alles normal.
Irgendwann ist dann auch die Partikelfilter Warnung gekommen.
Ursache:
In der elektronik der Saugrohrklappe (nicht Drosselklappe - beim Diesel gibt es so etwas nicht) war jede menge Öl eingedrungen.
Offenbar über die Achse der Klappe.
Mein Spezi grinste: "Stand der Technik"
Im VCDS und VAG-Tester steht Drosselklappe.
Aber is auch egal wie so ein unnützes Bauteil heisst...es kostet 170 mücken und ist einfach zu wechseln.
Das Anlernen gibt es als Funktion, aber weder mit VCDS noch mit VAG50..ging es, weil es wohl gar nicht angelernt werden muss...
Nachtrag :
Beim Neustart sind alle Lampen wieder aus , nach ca. 30 Km blinkt erst das Vorglühsymbol und 10 km später wieder die Motorsteuerung .
Wenn ich den Motor ausmache und ein wenig warte , sind die Leuchten wieder aus.
Es ist auch kein Leistungsverlust zu spüren.
Inzwischen hab ich auch von Saugrohrklappenverschmutzung von einigen gelesen , es wären angeblich die gleichen Symptome.
Soll ich einfach den Differenzdrucksensor tauschen lassen ?
Was kostet sowas ?
Bei mir wurde ua. auch der Fehler im Differnzdrucksensor ausgegeben.
Dieser war aber OK.
Die Reihenfolge wann welche Lampe zuerst anging war bei mir Unterschiedlich.
Meist begann es mit dem Blinken der Vorglühlampe - gefolgt von der Motorkontrollleuchte.
Reinigen der Saugrohrklappe half nicht - die Elektronik war hin.
Dieser war aber OK.
Genau wie bei mir, was war es dann ?
Was meinst du mit Elektronik war hin ?
Was hat es gekostet ?
hatte ich erst vor kurzem:
drosselklappe und kurz danach differrenzdrucksensor.
kosten zsm circa 250-300euro.
Dieser war aber OK.
Genau wie bei mir, was war es dann ? Die Saugrohrklappe! (wieso "genau"😉
Was meinst du mit Elektronik war hin ? Die elektronik der Saugrohrklappe
Was hat es gekostet ? "170 mücken" für das Bauteil + Fehlersuche und Einbau.
Super !
Morgen geht er in die Werkstatt, mal sehen ob es wirklich sowas ist.
Laß auch mal die Kabel durchchecken ... vielleicht war ein Marder bei dir zu Besuch.
Alle Kabel hab ich durchgecheckt kein Marderbiss !
Habe jetzt das Fahrzeug von der Inspektion geholt.
Lampen sind aus, kein Fehler zu finden.
Keine Marderbisse, keine Saugrohrklappe verölt , Differenzdruckgeber auch OK ,
Bin mal gespannt ob es so bleibt ?
Entweder haben sie ein Update gemacht(unwahrscheinlich) oder die Lampen gehen wieder an:-))
