- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W209
- Kopfstützenverstellung beim Einsteigen Fahrerseite / seltsames Verhalten
mein CLK 320cdi Cabrio aus 2007 hat einen seltsamen Fehler:
Normalerweise fährt die Kopfstütze herunter wenn jemand hinten einsteigen möchte und man die Lehne nach vorne klappt. Dies tut sie nicht mehr.
Das Komische daran: Die Kopfstütze funktioniert einwandfrei wenn die Sitzmemory oder die manuelle Verstellung betätigt wird.
ABER:
Die Kopfstütze (und der gesamte Sitz) reagiert nicht, wenn er mit der SD angesprochen wird.
Umgekehrt zeigt die SD aber an, wenn der Sitz über die Türtasten angesteuert wird.
Fehler sind diesbezüglich keine abgelegt.
Hat jemand dazu eine Idee? ich komme alleine nicht mehr weiter.
Herzlichen Dank
Manfred
11 Antworten
Guten Morgen Manfred,
das Thema gab's schon mal. Siehe hier.
https://www.motor-talk.de/.../...-nur-schwer-erkannt-t7453919.html?...
Und hier die Reperatur Anleitung.
https://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=800436
Danke für den Hinweis!
Bei mir funktioniert sie aber über die Besientasten einwandfrei.
Hatte ich auch letztens an der Beifahrerseite. Geholfen hat mit der SD das Normieren der Kopfstütze. Dann konnte man alles wieder Steuern. War aber ein vormopf.
Oder aber der Schalter der erkennt ob der Sitz umgeklappt ist oder das Sitz SG ist defekt.
@Mackhack schrieb am 8. Juni 2024 um 10:05:18 Uhr:
aber müsste er sich nicht ungeachtet dessen auf die Ansprache der SD reagieren?
@wegi123 schrieb am 8. Juni 2024 um 09:08:49 Uhr:
Hab ich sämtlichst am Fahrersitz gemacht - leider ohne Erfolg
@Manfred Bonn schrieb am 8. Juni 2024 um 12:58:43 Uhr:
Prüfe in der SD ob es eine Prüfung der Taster gibt und ob die SD die Umstellung erkennt. Dann weißt du mehr.
Werde ich testen.
Aber wenn der Erkennungsschalter defekt wäre, müsste dann nicht eine Fehlermeldung beim losfahren kommen? Das ist nicht der Fall.
Beide Schalter (S94/4 und S91/3) wechseln brav zwischen offen und geschlossen…
Keine Ideen mehr?
Hallgeber am Motor Kopfstuetzverstellung defekt. Leider sind die nicht richtig per SD diagnostizierbar. In den Istwerten sieht man zwar wie die Position sich beim Verstellen verändert und man denkt der Sensor funktioniert, aber er tut es halt nicht. Da hilft nur ein neuer Motor da der Hallgeber auf der Welle im Gehäuse vom Motor verbaut ist. Diese Hallgeber sind in allen Motoren am Sitz verbaut. Nur so weiß das SG el. Sitzverstellung wo sich welche Teile am Sitz befinden.
Ich hatte das Problem an der Längenverstellung meiner alten Sitze im 320er. Der Hallgeber war defekt, in der SD schien es aber in Ordnung zu sein. Der Sitz fuhr nicht mehr automatisch vor und zurueck beim Ein- und Aussteigen. Ich hab dann irgendwann die alten Sitze ausgeworfen und gegen meine E55 AMG Ledersitze (MKL) getauscht. Damit war das Problem behoben. Bei dir würde sicherlich ein neuer Motor Abhilfe schaffen. Ggf. einen aus eBay gebraucht kaufen zum Test und dann entscheiden, behalten oder zurueck und einen neuen über mich kaufen.
