- Mercedes
- V-Klasse
- V-Klasse & Vito
- Kraftstofffilter - Dieselfilter erneuern: Entlüften notwendig? (OM651)
an meinem OM651 (Baujahr 03.2019, Vormopf) ist der Dieselfilter A6510903052, also ohne Wasserabscheider. Ich will diesen erneuern.
Im Wis ist nur der Filter mit Wasserabscheider als Beispiel.
Jetzt zu meinen Fragen:
1. Entlüftet sich das System selbst, dadurch, dass ich, wie im Wis angegeben, 15 Sekunden die Zündung anmache ohne zu starten, damit sich die Hochdruckpumpe mit Diesel füllt? Muss da nichts weiter entlüftet werden?
2. Muss der neue Filter tatsächlich NICHT mit Diesel gefüllt eingebaut werden?
Ich hoffe jemand, der das schon mal gemacht hat, kann mir die Fragen beantworten.
Vielen Dank schon mal!
Gruß Peter
4 Antworten
1. Ja
2. Ja
@Bruno_Pasalaki: Mann, das sind ja schnelle deutliche Antworten, herzlichen Dank!
Dann werde ich das Ganze mal in Angriff nehmen.
@PirelliLA6V was meinst du mit "Kontakt auf an"? Zündung?
genau, Zündung an für 15 Sekunden, ohne zu starten
