  4. Volkswagen
  5. Touareg
  6. Touareg 1
  7. Kraftstoffpumpenrelais getauscht, Auto läuft wieder
VW Touareg 1 (7L)
Themenstarteram 6. Januar 2025 um 17:37
Hallo liebe Schrauber,
Ich hatte folgendes Problem. Mein Touareg ging plötzlich im Stand aus, sprang aber sofort wieder an. Lief ca. 10 Sekunden, dann wieder ausgegangen. So hielt es sich die ganze Zeit. Habe dann hier einmal gesucht, und mögliche Fehler dann ausprobiert. (Batteriespannung, Sicherung, Relais,) auch mal auf die Kraftstoffpumpe geklopft. Lief dann ca. 3 Minuten und ging wieder aus. Jetzt habe ich im Sicherungskasten die beiden Relais A6 und A5 (Nummeriert mit 404) nur getauscht. Jetzt läuft er wieder durch. Ist denn jetzt ein Relais defekt, oder kann es doch an einer Pumpe liegen?
Mit freundlichen Grüßen Richarz67
