Kratzer aus Türinnenverkleidung entfernen
Nabend zusammen,
gibt es hierzu irgendeine Möglichkeit? Die Gurt'schnalle' (nennt man das so?) ist wohl ein paar mal an der Verkleidung entlang geschlittert und hat paar Kratzer hinterlassen. Wobei es eigentlich keine richtigen Kratzer sind, an den Stellen ist der Kunststoff heller und sieht blöd aus. Da es sich bei den Türverkleidungen um diesen 'Strukturkunststoff' handelt, fürchte ich dass man da nicht viel machen kann :/
Vielen Dank Im Voraus
8 Antworten
Da kann man was machen. Ist es der schwarze genarbte Kunststoff?
Streichholz oder Feuerzeug nehmen und die Stelle vorsichtig erhitzen.
Der Kunstsoff wird dabei leicht angeschmolzen und die Stelle so kaschiert.
Mit etwas Glück sieht man die Kratzer kaum noch. Probieren kann
man's mal.
(Die Methode wurde mal im Fernsehen gezeigt bei Kratzern
im Armaturenbrett)
Japp, ist dieser genarbte Kunststoff. Davon habe ich auch schon gelesen, auch mit Heißluftfön etc. Ich habe halt total Schiss dass es nachher schlimmer aussieht, von wegen Blasenbildung und Verlaufen :/
Der Heißluftfön könnte zu großflächig wirken. Einfach mal ausprobieren.
Den Kunststoff nur leicht oberflächlich anschmelzen.
Du kannst es ja mal an einer unauffälligen Stelle testen oder hol dir ein
altes Teil vom Schrottplatz zum Üben
Siehe auch YouTube: Streicholz Kratzer entfernen
(Den schwarzen Kunststoff könnte man dann noch mit schwarzer
Schuhcreme austupfen und dann alles gut verreiben)
Danke, ich werd's probieren. Notfalls hol ich mir ne neue Verkleidung. Der Wagen ist innen ansonsten im Neuwagenzustand, deswegen bin ich bisschen vorsichtig
Sooo, ich melde mich nochmal. Was soll ich sagen? Die Feuerzeugmethoden hat supergut funktioniert, bin echt ein bisschen baff. Ein Kratzer ist komplett raus, der zweite ist locker 80% unsichtbarer geworden. Jetzt erkennt man ihn nur noch minimal, das wahrscheinlich auch nur weil ich weiß wo er vorher war
Leider im Eifer des Gefechts kein Vorherbild gemacht wäre schon Teleshop Vorher/Nachher Fakebildwürdig
Noch ein Update, bin nochmal drübergegangen, und man erkennt absolut keinen Kratzer mehr. Sehr sehr sehr geil. Tausend Dank für den Tipp
Wie hast du es jetzt gemacht?
Fön oder Feuerzeug?
@0950_APAL schrieb am 21. Oktober 2024 um 04:33:28 Uhr:
Fön oder Feuerzeug?
Feuerzeug, am besten ein fast leeres nehmen mit ganz kleiner Flamme, im Abstand von 1-1,5cm erwärmen und mit Tuch drübertupfen
