ForumA4 B8
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Kühlergrill Facelift ausbauen
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 15. Oktober 2012 um 10:08
Hallo zusammen kann mir jemand sagen ob man beim audi A4 avant 2012 facelift die ganze Front ausbauen muss um den kühlergrill rauszubekommen möchte diesen gerne schwarz lackieren lassen?danke für die Antworten!!!!
Scheinwerfer müssen nicht raus oder gelöst werden dafür. Und ohne das Video gesehen zu haben würde ich sagen das die Schrauben im Radhaus noch raus müssen.
36 weitere Antworten
36 Antworten
am 15. Oktober 2012 um 10:14
Ich kann hier nur auf bestehende Beiträge verweisen.....aber das bestätigt Deine Vermutung sehr.
also ich denke mal dass es beim a4 nicht viel anderst ist als beim a6
und beim a6 muss man die komplette front weg machen um an den grill zu kommen und lackieren ist auch etwas schwierig ich habe es einem lackierer gegeben und der hatte es in den backofen gesteckt dass der lack auch hebt sonst platzt das ganze ab
am 15. Oktober 2012 um 10:20
Beim VFL geht das ganze ohne die Front demontieren zu müssen. Beim FL scheinen aber wohl einige Schrauben unzugänglich zu sein. Steht aber detaillierter im oben verlinkten Thread.
am 15. Oktober 2012 um 12:17
kann ich sehr gut bestätigen das es beim VFL ohne geht.... dauert auch an sich nicht alle.... keine 40min mit Ausbau und Einbau !! (habe ich gerade gemacht)
Aber das hilft dem Themen Starter nicht wirklich. Versuche doch mal einen neuen grill zu kommen. bzw ein Bild von der Rückseite reicht ja und du kannst ja dann sehen wie viele schrauben dort sind. Beim meinen waren es 9 Stück. 3 unten und jeweils 3 an den Seiten!!!
am 29. Juni 2014 um 16:43
Hier mal einen älteren Thread hoch geholt
Hat jemand eine Anleitung zum wechseln der Grills und der NSW blenden
Danke euch.
am 29. Juni 2014 um 16:51
Danke euch.
in der FAQ
LINK
am 29. Juni 2014 um 17:09
Ja.
Danke
Beim facelift wirds nicht anders laufen?
am 30. Juni 2014 um 11:27
Weiß keiner obs beim facelift genau so funktioniert?
Wollte mich später mal dran machen
Danke.
am 30. Juni 2014 um 11:38
Danke.
es ist nur die Form des Singleframegrill anders, evtl. noch 2 Schrauben an einer anderen Stelle.
Bei den Neblern wird es ebenso sein.
Wie es der Name sagt ist es ein Facelift, und kein komplett neues Auto :D
Vorschlag wäre, dass Du ein paar nützliche und brauchbare Bilder machst und sie ggf. online stellst, so dass sie mit in die FAQ aufgenommen werden können, sofern Du gravierende Änderungen festgestellt haben solltest...
am 30. Juni 2014 um 12:04
Ja.
Danke
So war mein Plan, sollte etwas anders sein
Danke.
am 30. Juni 2014 um 20:08
Info für alle mit facelift
Die Stoßstange muss abgebaut werden.
Weitere Infos folgen.
am 30. Juni 2014 um 20:35
Die Anleitung funktioniert nicht beim Facelift.
Beim Facelift kommt man nicht an die seitlichen Schrauben ran.
Heißt also, die Front muss komplett ab
Hey,
darf ich fragen ob du deinen Grill getauscht bzw. lackieren lassen hast?
Hast du zufällig Bilder die man als Hilfe nehmen könnte?
Werde die Tage den Grill meines b8 fl wohl durch nen Wabengrill ersetzen.
Da wäre ich dir um ein paar Tips dankbar :P.
Sonst gerne per pn.
Grüße Kaz
am 14. Januar 2017 um 12:24
Wäre ebenfalls dankbar über eine Anleitung:)
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
