- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Kühlerlüfter + Klima funktioniert nicht
ich habe bereits jegliche Foren durchsucht und Lösungsansätze versucht, jedoch ohne Erfolg.
Ich nehme an das beide Probleme mit einander zusammen hängen.
Als erstes ein paar Infos was schon getauscht/gecheckt wurde:
- Sicherungen (auch die 40A/60A) + Relais Fahrerseite, alle i.o. geprüft auf durchgang mit Multimeter
- Klimakompressor getauscht
- Hochdruckgeber getauscht (Original)
- Anlage ist ordnungsgemäß Befüllt
- Kühlerlüfter STG ausgebaut und Platine auf Schäden geprüft, scheint alles i.o.
Per VCDS sind die Lüfter nicht ansteuerbar, allerdings schalten die sich in den Notlauf bzw. Stufe 2 wenn ich die kleine 10A Sicherung der Klimaanlage ziehe. Die Lüfter an sich funktionieren also.
Klimasteuergerät steht auf ECON Modus, allerdings merkt man Anhand von einem kleinen Drehzahleinbruch das er ab und zu versucht die ersten 2-4 Sekunden den Kompressor zu Schalten. ECON Modus geht also (fast immer) direkt nach Start rein. Klimagerät ist per VCDS Ansteuerbar (Hi - LOW)
MKB: BUL falls es hilft
Im VCDS kommt immer wieder die Meldung:
Hochdruckgeber - Signal zu klein oder auch unplausibles Signal das variiert ein wenig
Was kann ich denn noch machen?
Lg
2 Antworten
Wenn der Hochdruck Geber als Fehler hinterlegt ist, dieser neu(Original) und Kältemittel die richtige Mänge befüllt ist bleibt nicht viel übrig als Ursache.
Verkabelung prüfen wenn i.O. STG.
Wenn ich den Stecker vom Kühlerlüfter STG Abstecke (Der fette ganz oben) und dort am Männlichen teil Messe gehe ich wie folgt vor: Ich lege Schwarz vom Multimeter auf Masse und Rot auf Plus -> Kein durchgang. Wenn ich dies allerdings anders herum mache habe ich durchgang. Ist das normal? Oder ist das nur Bedienfehler?
