Kühlflüssigkeit leicht über Max-Strich - Problem?
bei meinem Audi war die Kühlflüssigkeit zum auffüllen, bin dazu zum ÖAMTC/ADAC gefahren weil ich selbst nicht rum pfuschen wollte. Die haben das gemacht, zuhause hab ich dann gesehen, dass sie es mir über den maximal Strich aufgefüllt haben. (siehe Bild)
Ist die leichte Abweichung Grund zur sorge bzw. sollte ich es reklamieren oder kann man das vernachlässigen?
Danke LG
Christoph
3 Antworten
Völlig unbedeutend, aber Du solltest dir Gedanken machen was die Ursache des Kühlwasserverlustes, wie auf deinem Bild gezeigt, ist. Das ist eigentlich nicht normal.
Danke dir für die schnelle Antwort, hab gerade erst den Farbunterschied vom Bild gesehen, der es so wirken lässt als wäre der Stand extrem gering gewesen, was Gott seid Dank nicht der Fall war. War ca. 3mm unterm minimal Strich.
ich werde es aber auf jeden fall beobachten ob er wieder sinkt… wurde vor 2 wochen nachgefüllt und bis jetzt hat sich nichts bewegt
