Kühlmittel
Frage zum Kühlmittel für einen W245.
Bei meinem Belch ist der Thermostat defekt, in dem Austauschrahmen möchte ich auch das Kühlmittel erneuern. Das derzeitige Kühlmittel grün/ blau. Unter der angegebenen OE Nummer finde ich nichts.
Wer kann mir helfen, gibt es eventuell mittlerweise eine Alternative von MB!?
B150
BJ: 07/ 2008
KM: 198000 KM
Vielen Dank im Vorraus !!!
Xerojack
33 Antworten
Guten Morgen, es gibt bei Mercedes Benz mittlerweile nur noch Restbestände des "alten" Kühlmittels. Man kann aber um spülen auf das neue "rote" Kühlmittel . Das ist aber auch mischbar, wenn man die bestandene Farbe braun ertragen kann??
Mercedes schreibt dazu:
"Seit Mitte Dezember 2022 darf das alte Kühlmittel 325.0 (G48) nicht mehr verwendet werden und ist in das 325.6 (G40) Kühlmittel ersetzt worden. Die Mischbarkeit von G48 und G40 ist ohne Probleme möglich und direkt von Mercedes-Benz freigegeben. Sollte die Mischung zu einer rostbraunen Verfärbung führen, stellt dies keinen Qualitätsmangel dar."
Danke für euere Antworten !!
nach meinem Verständis ist der Nachfolger von A310.1 jetzt A325.6 oder 326 !?
Welche Farbe hat das Mittel und unter welcher Bezeichnung steht es noch ( G11, G12+ usw.)
Danke
xerojack
um das Thema wieder aufzurollen. Welches ist den nun das richtige Kühlmittel!?
G11, G12 usw., bzw welche Farbe, Rot Blau usw.
Xerojack
Beide Arten sind richtig und mischbar .
bitte auf keinen Fall das neue G 13 verwenden
Das Zeug setzt den Wärmetauscher zu
Wieso das denn? Das haben alle neuen Fahrzeuge seit 3 Jahren drauf ??vom Smart bis zum Zetros.... Ich arbeite bei Mercedes...in der Werkstatt und andere glauben das
Bei VW gabs massive Probleme damit das sich die WT zusetzen
mein damalieger Golf 7 war zum Zahnriemen + Wasserpumpen Wechsel
Der Handwerker und Meister erzählten mir davon und das wieder zurück gegriffen würd auf G 12+
Mehr kann ich auch nicht berichten
Danke für Euere Antworten!!
Ich werde also G12 blau kaufen. ich hoffe das es richtig ist?!
G 12 ist ,so glaube ich meist rosa
@Norbert W.W. schrieb am 23. Januar 2025 um 13:39:35 Uhr:
Hier sind wir aber bei Mercedes.
Unter den Herstellern gibt es meist deutliche Unterschiede.
natürlich ist G12 rosa. Mein Fehler!!!
xerojack
Welches Frostschutz Kühlmittel ist eigentlich orginal im W 245
Habe auch das blaue drinn
ist das G 11 ?
So weit ich weiß kann man G11 nicht mir rosa G 12 mischen ?
Im Selbsthilfe Buch steht was von Glysantin Proect Plus / G 48
Das Zeug ist wohl nicht mehr erhältlich
Doch ist mischbar, wird halt nur braun. Aber chemisch unbedenklich.
