  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra G & Coupé
  7. Kühlmittel-Temperatur-Anzeige Astra G Caravan 1,6L
Opel Astra G
Themenstarteram 19. Mai 2009 um 6:01
Hi Leute.
Ich hätte eine Frage an die Opel-Leute in diesem Forum.
Ein Bekannter von mir fährt eine Opel Astra G Caravan 1.6 Liter mit 75 PS.
Wie verhält sich bei Opel die Kühlmitteltemperaturanzeige ?
Ist es normal das die Anzeige immer wieder mal bis fast 100 Grad hoch geht ?
Ich fahre Audi, bei mir bleibt die Anzeige normal konstant bei 90 Grad stehen.
Der Motor ist meiner Meinung nach aber wenn die Anzeige innen auf 100 Grad steht, nicht 100 Grad warm.
Ich bin Euch für jede Antwort und Tipp dankbar.
Fahrzeugdaten:
Opel Astra
G Caravan
1598 ccm
55 KW
MKB: X16SZR02LD3388
VIN: W0L0TGF35Y2097849
Vielen Dank im vorraus für Eure Mühe.
Mfg
audi-wuidling
14 Antworten
am 19. Mai 2009 um 7:53
Ist auf keinen Fall normal!!!
Die Öffnugstemperatur beim Thermostat ist 92°C +- 2°C.
Da sollte er mal sein Thermostat erneuern!
Gruß Andy
am 19. Mai 2009 um 12:38
Gute Frage!
Mein x16szr 1,6-75 PS zeigt eigentlich so 1mm über 80Grad an.
Mach ich die Heizung auf warm geht der bis zum 2ten Anfangsstrich,
wohl so um die 70 Grad zurück.
Mach ich die wieder auf kalt geht er wieder auf 80Grad.
Ist der Thermostat defekt, oder ist das normal so?
Thermostat liegt doch bei den Motoren in dieser Schlauchanschlussglocke hinter dem Zahnriemen, oder?
am 19. Mai 2009 um 17:49
hab fast daselbe problem, schreibe desahb einfach mal hierrein...
wenn ich ihn kalt starte dauert es ein paar minuten dann geht er bis 80°C danach aber sofort wieder ganz runter bis in die ersten 2 striche..
nach ein paar minuten fahrt bekomm ich dann so ca. 85°C nur im stau oder berufsverkehr komm ich auf 90 oder manchmal auch drüber..
alles normal?
ist ein astra g 1.6 mit 84 ps
mfg Goldi
am 20. Mai 2009 um 1:06
Normal ist es nicht, auch bei dir ist der Thermostat hin.
Und ja beim 8V sitzt der Thermostat hinter dem Zahnriemen.
Der muss dafür ab und da kannst gleich alles neu machen.
Wasserpumpe, Thermostat und Zahnriemen ;)
Gruß Andy
Themenstarteram 20. Mai 2009 um 10:59
Gruß Andy
Hi.
Meine Kühlmitteltemperatur beträgt aber keine 100 Grad, sondern eben nur knapp über 80 Grad.
(Hab es heute mit einem Laserthermometer gemessen)
Also meine Frage ist : Ist es bei Opel normal, das die Anzeige im Kombi so sehr hin und her regelt?
Bei meinem Audi ist das eben nicht der Fall.
Zu den anderen erwähnten Fällen, meint mein Bekannter, das es bei seinem Opel genau so wahr.
Am Anfang Temperatur auf über 80 Grad - dann wieder fast ganz runter - dann mal wieder rauf auf 70 Grad usw....
Nur eben jetzt seit kurzem steigt es auf ca. 90 Grad. Dann pendelt es hin und her zwischen 100 Grad und 80 Grad.
Ist das normal?
Mfg audi-wuidling
Themenstarteram 20. Mai 2009 um 11:01
Gruß Andy
Hi.
Ist das normal?
Mfg audi-wuidling
PS: Kühlmitteltemperaturfühler wurde bereits erneuert!
am 20. Mai 2009 um 12:00
War bei meinem Coupe auch so, der ist kaum über 80°C gekommen.
Hab den im Herbst gewechselt und jetzt hält er seine 90°.
Egal ob ich stehe oder AB fahre.
Wenn deine Temperatur so springt, dann ist dein Thermostat halb offen.
Die 100° hat er bestimmt nur im Stillstand oder bei sehr langsamer Fahrt, oder?
denke auch das es das thermostat ist, bei mir wurds vor kurzem gewechselt, davor gings während der fahrt eigentlich gar nicht über 80° und im stand bei abgeschaltetem motor dann immer über 90°, nachm wechsel war wieder alles in ordnung, mein motor btw der Z16SE, zahnriemen musste runter-.-
Themenstarteram 20. Mai 2009 um 17:51
Hi.
Ich werd meinen Bekannten jetzt mal das Thermostat einbauen - natürlich auch Zahnriemen und Wasserpumpe neu.
Berichte dann ob das Problem behoben ist oder nicht.
Langsam fahren oder nicht spielt keine Rolle - das ist ja auch das komische.
Und wie gesagt - die Temperatur ist nicht bei 100 Grad - nur die Anzeige - meiner Meinung nach.
Ich bau die Sachen jetzt mal ein - ist bei diesem Motor ja einfach - dann sehen wir weiter.
Danke für Eure Mühe und freundliche Grüße.
Mfg audi-wuidling
Themenstarteram 10. Juni 2009 um 19:14
Hi Leute.
So nun wurde Thermostat - Wasserpumpe - Zahnriemen erneuert.
Die Temperatur schwankt aber immer noch so extrem wie bisher.
Bin dann zum Opel-Händler gefahren - der meinte - dieses Problem gibt es des öfteren bei genau dem Modell.
Ursache wäre hierfür das Motorsteuergerät - gibt anscheinend falsche Daten ans Kombi weiter.
Mein Bekannter nicht lange gefackelt - Motorsteuergerät neu gemacht - Kosten um die 350 Euro -
Und siehe da - Jetzt funzt wieder alles einwandfrei!!!! Temperatur immer um die 90 Grad.
Mit freundlichen Grüßen
audi-wuidling
am 10. Juni 2009 um 19:28
AHA!
Diskutieren das hier gerade 2 Threads weiter.
Bin gerade nochmal gefahren um das zu checken.
Hab auch den 1,6er mit 75 PS.
Temperatur hält, dann bei Gebläse auf Stufe 4, Temperaturanzeige
fällt auf Null.
Das komische ist aber das die Temperatur laut Handgedfühl
imer gleich bleibt.
Ich werd das nochmal mit einem Zusatzinstrumen auschecken,
aber nach deinen Aussagen ist das denn wohl ei Fehler im
Steuergerät.
Hast Du ein kpl. neues bei Opel gekauft?
Themenstarteram 12. Juni 2009 um 6:14
Hi.
Die Temperatur hab ich mit einem Laserthermometer gemessen. Ich hatte dabei immer um die 90 Grad. Nur die Anzeige schwankte immer von 70 Grad bis weit über 100 Grad. Nicht aber auf 0 Grad oder so. Es war auch egal ob ich das Gebläse eingeschaltet habe oder nicht.
Das Steuergerät hat mein Bekannter direkt bei einem Opel-Händler gekauft.
Nach Aussage der Werkstatt kommt es auch öfter vor, das der Fehlerspeichereintrag -Kühlmittelthemperaturgeber defekt oder Unplausibel abgelegt ist.
Wünsche dir dann noch viel Erfolg.
mfg audi-wuidling
Themenstarteram 12. Juni 2009 um 19:40
Original geschrieben von r3d3
Was ist das für ein toller Beitrag?
Mfg
audi-wuidling
