  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. Kühlmittelverlust Passat B8 Baujahr 2018 Motorcode CJSA (1.8 TSI)
VW Passat
Themenstarteram 27. November 2024 um 12:27
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem an meinem Passat B8 BJ 2018 (1.8 TSI Motor) Laufleistung 55.000 km. Seit ein paar Tagen verliert mein Auto schleichend Kühlmittel. Das Kühlsystem wurde bereits von mit abgepresst (1,5 Bar Überdruck) Kühlmittelleitungen / Kühler / Wärmetauscher / Kopfdichtung etc. alles dicht keine Leckage sichtbar. Was mich stutzig macht sind getrocknete Kühlmittelspuren im Bereich der Wasserpumpe (siehe Bild im Anhang). Weis jemand ob das eine Krankheit seitens der VAG Gruppe ist? Hatte jemand bereits dazu Erfahrungen gemacht? Vielen Dank Lg Marcello
Wasserpumpe
2 Antworten
Es gibt haufen Threats dazu ... ja es kann/ wird die Wapu sein
Hatte mein Nachbar. Halbes Jahr lang immer wieder Kühlmittel nachgefüllt. Am Ende wars so, dass der Motorblock ja warm wird, die Undichtigkeit an der Wapu so gering ist, dass es nur tröpfchenweise rausdrückt. Das Kühlmittel verdampft dann, ehe es den Boden oder den Unterfahrschutz erreicht. Keine Spuren von Kühlwasser... Nach dem Tausch war wieder alles ok!
