- Passat
- Passat B7
- Kühlwassertemperatur-Anzeige blieb zeitweise auf 0
Meine Kühlwassertemperatur-Anzeige blieb zeitweise auf 0, Öltemperatur war schon über 50°C.
Als ich nach einem Stopp und Motor aus nach kurzer Zeit wider los gefahren bin, ging die Anzeige hoch bis 90 °C, also wieder o.k..
Fehler habe ich mit VCDS ausgelesen:
Dienstag,09,April,2024,17:45:43:52117
VCDS Version: PCI 23.11.0 läuft auf Windows 11 x64
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03H-907-309-V1.clb
Steuergerät-Teilenummer: 03H 906 023 L HW: 03H 907 309 A
Bauteil und/oder Version: 3,6 FSI EU5 H04 2758
Codierung: 001D0012246600000000
Betriebsnummer: WSC 00015 115 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM36FSI01103H906023L 002011 (VW46)
ROD: EV_ECM36FSI_002.rod
VCID: 2B7A5CBF42CEA5C947-807E
1 Fehler gefunden:
2779 - Geber für Kühlmitteltemperatur (G62)
P0116 00 [01100000] - unplausibles Signal
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 109941 km
Datum: 2024.04.09
Zeit: 14:35:04
Motordrehzahl: 788.50 /min
Normierter Lastwert: 25.9 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 82 °C
Ansauglufttemperatur: 29 °C
Umgebungsluftdruck: 990 mbar
Spannung Klemme 30: 11.921 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Kühlmitteltemperatur bei Motorstart: 83.3 °C
Ansauglufttemperatur Maximalwert: 29.3 °C
Ansauglufttemperatur Minimalwert: 29.3 °C
Zeit seit Zündung aus: 65535 s
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\5K0-907-044.clb
Steuergerät-Teilenummer: 3AA 907 044 AJ HW: 3AA 907 044 AJ
Bauteil und/oder Version: Climatronic H03 0404
Codierung: 0010004848
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01010 (VW46)
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW46.rod
VCID: 78D0B3F3C318DE51FA-802C
1 Fehler gefunden:
13701888 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [00001000] - -
[Neue Funktion! Erweiterte UDS Fehlercode Informationen werden nur von der aktuellen Hardware-Generationen unterstützt.]
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 234
Datum: 2024.04.09
Zeit: 14:35:10
Was kann ich tun?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß Thomas
6 Antworten
Der Climatronic-Fehler ist wahrscheinlich ein Folgefehler der (zeitweise) nicht vorhandenen Kühlmitteltemperatur.
Mögliche Ursachen: Kühlwassertemperatursensor defekt, Stecker/Kabel defekt, Steuergerät defekt.
Ich würde als erstes eine Sichtprüfung durchführen. Danach die Live-Daten des Sensors mit VCDS auslesen und dabei am Kabel/Stecker wackeln.
Danke für deinen Hinweis.
Wo sitzt den der Sensor/ Stecker?
Leider kenne ich deinen Motor nicht, aber da wird sicherlich gleich jemand helfen können.
Hab das gleiche Problem jedoch ist meiner wirklich defekt. Weiss einer die Teilenummer vom dem Ding ?
Weiß jemand, wo der Sensor/ Stecker beim VR6 sitzt?
kann da keiner helfen?
