  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Kühlwasserverlust vorne links
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 24. Oktober 2012 um 9:20
Hallo, ich habe seit langer zeit einen unerklärlichen Kühlwasserverlust. Da der Dicke so verbaut ist, kann ich nicht erkennen, wo er her kommt. hatte von euch schon mal jemand das gleiche Problem? ich habe einen 2,4er mit 121kw und Motorkenn AML. ich weiß mir keinen rat mehr :confused:
59 Antworten
wie wäre es mit undichtem Kühler? ;) der wird oftmals unten links undicht...
am 24. Oktober 2012 um 11:28
Nicht NOCH einer ^^ Wie oft Passiert das denn?
hmm wahrscheinlich jetzt heufiger:eek:
Kühlerdichtmittel rein und schau'n ob's dicht hält, hat bei mir super funktioniert.
von dem Zeug würde ich die Finger lassen. das setzt dir auf Dauer wenns dumm läuft den Ölkühler und/oder das Kühlmittelablassrohr (V8) zu.
am 24. Oktober 2012 um 13:31
Ich auch... hat mich mal nen Saab-Motor gekostet...
Davon würde ich auch abraten. Ich hab mal den Ölkühler eines 4.2 gesehen dessen Vorbesitzer Kühlerdichtmittel verwendet hatte. Es hat genau das gemacht was der Name sagt und den Kühler völlig dicht gemacht.
Hey, das war doch letztes Jahr bei Erding, beim V8 von Tomy79, ne? :)
meinem 2,4er hat es nicht geschadet, und ich hab mir nen kühler gespart! würde natürlich die finger von billigzeugs lassen... bei meinem 4,2er würd ich das aber auch nicht machen
Genau den meine ich :)
dachte ich es mir doch, war ja auch dabei :D
Themenstarteram 29. Oktober 2012 um 11:03
Nein, der Kühler ist es nicht. es kommt irgentwo links seitlich her. kann aber nicht sehen wo. Der Kühlwasserbehälter ist auch dicht. daran kann es auch nicht liegen. Hat jemand noch eine Idee von euch?
Hm...an der Rücklaufleitung zum Ausgleichsbehälter gibts ein T-Stück, das manchmal anbricht.
ist es.überhaupt mit Sicherheit Kühlmittel? auf der Fahrerseite sitzt ja auch das wischwasser...
Themenstarteram 29. Oktober 2012 um 12:51
Ja es ist Kühlwasser, weil es rot gefärbt ist. wo sitzt dieses T Stück?
folge dem kleinen schlauch am Ausgleichsbehälter , dann müsstest du direkt drauf stoßen....
