  4. Ford
  5. Kuga
  6. Kuga Mk1
  7. Kuga Teil verloren
Kuga Teil verloren
Ford Kuga DM2
Hallo Gemeinde,
habe heute auf meiner Einfahrt ein schwarzes Plastikteil gefunden, was nur von meinem KUGA 4x4 2.0 TDCI stammen kann, doch keiner weiß woher. Auto war schon weg
Auch die Ersatzteillager beim Händler wissen das nicht, weil da keine eindeutige Teilenummer drauf ist
Folgende Bezeichnungen sind drauf : B4V0A
PA6 GF15
Wegen des kleinen gebogenen Schutzes dachte ich an ABS Sensor oder ähnliches aber nichts zu entdecken
Daher hab ich mal Foto beigefügt ob mir da jemand weiterhelfen kann wo ich suchen soll.
Das Teil lag ca. in Höhe Fahrertür ( mittig) bis hin zum llinken Vorderrad
P210213-14-03
P210213-14-02
19 Antworten
hast du Xenon?
Tippe auf ein Teil der Scheinwerferreinigung..
aber nur "intuitiv"
Das Teil wurde hier schon einmal verloren. "Ist eine Abdeckung vom Riementrieb im Motorraum".
Joachim
Mensch Leute, super, da kann ich wenigstens der Werkstatt mal sagen wo die ansetzen sollen zu suchen wenn die schon selber keinen schnall haben, nein xenon hab ich keins aber die sache mit dem riemen könnte hinkommen, wenn das teil unten über die wanne abrollt, dann leigt das ca. genau da wo ich es fand.
Habe selber auch schon geschaut, nur in dem Motorraum siehste ja so ja schon kaum noch was und dann noch als Laie
prima, auto bekommt mittwoch seine erste inspektion, dann können die sich gleich mal ins zeug legen
vielen dank.....
ask your dealer to check the cover of the fan belt.
If it shouldn't fit there ask him to look for any belt cover he can imagine.
It definitly is a belt cover.
this small part is an ice defender which is plugged in near the lowest deflector roll of the belt.
If you drive on wet streets in winter the sprinkling water will frozen and the belt could slippage.
the water drops are collected on the bow and create an icicle to protect the belt.
i hope you understand what i try to say
Greetings from cologne
Original geschrieben von pifishna
Hey, again up this question...
I foud this part under my ford kuga mk2 too...
and not fully understand from this part..
Can u help me with explanation?
thx
Thx for information, ye i all understand
But can you make some photos or show me on scheme where this part locate?
By the way you install this part back by himself or use help od dillers? )
Thx again
hi again,
no i did not replace the part by myself. the friendly dealer did it during the first regular service because it was within guarantee.
but i got the information from him, and the part was found under the car on left side.
so i don't know if the kuga 2 engine ist the same construction like the 2.0 tdci mk1.
but if it is the same, try to look behind the left front wheel inside the engine area. if you look from under the car the coverage of the oil sump needs to be removed.
sorry because there is no photo, i tried to find some on google but the pictures are all less detailed.
i hope you will find it by my description.
Good luck
hi again,
Good luck
Hey,
try to see where this part locate some later (when in Russia will be some warm ^) ) or say about this trouble on next tech servise my diller
would be grateful for different additional information
thx
@FocusFritte schrieb am 21. Februar 2013 um 14:19:28 Uhr:
Hallo Gemeinde,
PA6 GF15
Ich habe auch gleich Ersatzteile gefunden!
sollte eine Abdeckungsschutz über der Rolle vom Keilriemen sein --
...konnte die Werkstatt das Teil identifizieren?
Habe nämlich das gleiche Problem: http://www.motor-talk.de/forum/kunststoffteil-t5346488.html
Rainer
@Rainy01 schrieb am 27. Juni 2015 um 12:56:19 Uhr:
Rainer
Hallo Rainer,
wenn ich das richtig lese fährst Du schon den Nachfolger, und da gibt es das Problem immer noch ?
Offensichtlich sind da einige mal wieder resistent gegen anfallende Mängel, wahrscheinlich ist das Teil zu klein als das man es für verbesserungswürdig hält.
Wie auch immer, zumindest wusste die Werkstatt wo sie es einsetzten musste und als Erklärung bekam ich den Eisfernhalter vom Keilriemen ( Spritzwasser im Winter gefriert und scheuert am Riemen und dieses Teil soll das Abtropfen begünstigen um Eisbildung zu verhindern )
Woher die wiederum diese Informationen haben weiß ich nicht, da wie schon mal gepostet selbst das Ersatzteilzentrum nicht mit dem Teil anfangen konnte.
Drück Dir die Daumen, meiner ist jetzt 3 Jahre alt und fährt immer noch allererste Sahne
Frank
