  4. Ford
  5. Kuga
  6. Kuga Mk2
  7. Kuga2, Bremsen blockieren diagonal
Ford Kuga DM3
Themenstarteram 7. Juli 2024 um 11:57
Hallo liebe KFZ spezialisten,
vor wenigen Tagen bin ich aus der Garage mit meinem Kuga2, 2017, Tdci 1.5, ca 100.000km, weggefahren und habe festgestellt das er nicht so richtig läuft und zieht! Nach wenigen km stellte ich dann fest das hinten rechts und vorne links die Bremsen (Felgen) brennheiß sind und stinken. Hab ihn wieder in die Garage gestellt und erkundigungen eingeholt (ABS/ESB Block defekt), Die Bremsen abgebaut, gereinigt, die elektrische Parkbremse deaktiviert und wieder aktiviert, den elektrischen Antrieb der EPB abgebaut und kontrolliert sowie mit 'Forscan alle möglichen Sensorwerte abgelesen. Leider habe ich null Erfahrung wie diese 'Werte zu sehen sind.
Recht bemerkenswert waren die Daten des Querbeschleunigungssensors/Girratensensor!
Ich versuche hier Screenshots dieser Daten (Oszilloskopmodus) anzuhängen und hoffe durch euer Wissen und Erfahrung den Ursachen des Bremsproblemes auf die Spur zu kommen.
Danke im Vorhinein für die Bemühungen!
Kuga2, Forscan, ABS Moduldaten1
Kuga2, Forscan, ABS Moduldaten2
Kuga2, Forscan, ABS Moduldaten3
2 Antworten
ich bin zwar kein Spezi und nur "Hobbyschrauber", aber aus reiner Logik her würde ich mal zwei Dinge machen.
> Die entsprechenden Leitungen einmal am ABS Block lösen und schauen ob die Räder wieder frei zu drehen sind.
> Danach das Bremssystem wieder ordnungsgemäß in einer bestimmten Reihenfolge entlüften (längster weg zuerst). Und der ABS Block muss per OBD (Entlüftungsprogramm) entlüftet werden.
Ich mache das mit ForScan.
Ist das Problem danach immer noch vorhanden, dann wird der ABS Block (Hydroaggregat) wohl defekt sein oder falsch angesteuert.
Aber eventuell kann man sich Schritt 2 sparen und nach Schritt 1 schon sagen "ABS Block defekt bzw. falsch angesteuert" ?
Dass kann Dir aber bestimmt hier ein Fachmann schreiben.
Bei diagonalen Festgehen würde mein erster Kandidat immer der Hauptbremszylinder sein.
