- BMW
- 2er
- 2er F45 & F46
- Kupplungspedal quietscht
Moin
bei meinem F45 218i quietscht das Kupplungspedal ,wenn es warm wird ist es immer schlimmer.
war grad beim Freundlichen
der will für die Überprüfung 36AW haben,
Habe noch BMW-Gebrauchtwagengarantie,übernimmt die das?
hat jemand Erfahrung?
lg
25 Antworten
Ist eine recht einfache Reparatur. Hatte ich auch mal bei einem Volvo. Einfach etwas Öl in den Zug geben....
Ähhh????
welcher Zug?
Die Betätigung ist hydraulisch.......
Für 36 AW übernehme ich das auch, kostet mir 2 Tropfen Öl an den Drehpunkten des Pedals.
ja,ich finde das auch unverschämt
hallo,
hast du mal nachgefragt, was die da 3h (=36AW) überprüfen wollen. Oder wollen die einfach nicht und die 36AW dienen der Abschreckung.
gruss
mucsaabo
Moin
ich meine ,die bauen das Ding aus,bieten dann die Reparatur an,ist ja schließlich schon ausgebaut...
gibt im TIS einen Workaround zum Wechsel der Lagerung
ich vermute ,da noch Gebrauchtgarantie besteht ,wollen die das ganze über die Versicherung abwickeln und wenn die das nicht übernehmen,zahlt halt der Kunde..
Habe jetzt mal an die Gelenke ein Spezialspray für Schaniere ,was Kunsttoffkompatibel, ist angesprüht
Bis jetzt nach ca.50 mal treten weg,mal sehen ob das bleibt
Ich hatte das auch mal. Der Wagen musste 1 Tag in die Werkstatt und es musste die gesamte Pedalanlage ausgetauscht werden. Allerdings ist das bei mir nach einem Jahr aufgetreten und es wurde alles auf Garantie abgewickelt. Mit einem Tröpfchen Öl war da nix zu machen, weil das Lager defekt gewesen ist.
Ja
genau das vermute ich auch
nur wenn das von der Versicherung nicht übernommen wird ,kann ich nen Monat für die Reparatur Arbeiten gehen
das Fahrzeug hat grade eben 30000 Km gelaufen
@PeterC13 schrieb am 30. Oktober 2020 um 11:16:13 Uhr:
Hast Du damals gesehen was das gekostet hat?
@leptoptilus schrieb am 30. Oktober 2020 um 11:18:18 Uhr:
Ja
Quitschen ist für mich kein defekt. Daher wird sicherlich nichts von der Versicherung übernommen werden. Das ist ja auch kein S.......amt.
War bei meinem genauso. Ölen hat nich geholfen, daher musste die gesamte Pedalanlage ausgetauscht werde. Hat zum Glück BMW übernommen, da noch Garantie bestand. War aber wohl nicht billig. Das Auto war zwei Tage in der Werkstatt.
Habe mal im TIS nachgesehen
Batterie Bremskraftverstärker raus
Kupplungsgeberzylinder abbbauen,Bremsflüssigkeit auffangen
Luftkanal innen ausbauen
Bemslicht und Kupplungsschalter abklemmen
Kompletten Pedalblock ausbauen und wechseln (kostet ca 100 euro)
alles wieder rein
Dichtung unter Bremskraftverstärker erneuern
Bremse und Kupplung entlüften
Luftkanal montieren
Innenverkleidungen anbringen
ich schätze mal 1000 Euro Reparatur für ne Scheißkonstruktion in Plastik
@herm1947 schrieb am 30. Oktober 2020 um 12:54:48 Uhr:
Ja
Quietschen allein ist es ja nicht,je wärmer das wird ,desto schwerer geht das Pedal
im Stau brauchste Beine wie Schwarzenegger
wenn das festgeht ist das Sicherheitsrelevant und eine ausgeschlagene Lagerbuchse ist ein mechanischer Defekt
Geh zu Bmw und die sollen es auf Kulanz reparieren. Ein Versuch ist es wert. Die werden es zunächst einsprühen, wenn das nix bringt nach paar wochen, dann tauschen sie teile aus. War bei mir auch so.
Ich hatte auch Geräusche, Quitschen am Kupplungspedal. Zunächste hatte man ein Geräuschstopfen getauscht, Wert 50 Euro, doch nach ein paar Monaten kam das Geröusch wieder. Dann hat man auf Kulanz die ganze Pedalplatte / Pedalblock getauscht.
Es mich nichts gekostet.
Danach hat es zwar immer noch leicht gequitscht, aber seit Einsprühen mit Wd40 ist jetzt Ruhe. Und das Gute ist, dass die Schwergängigkeit weg ist. Man braucht immer noch mehr Kraft qie bei anderen Marken aber es ist deutlcich leichtgängiger gewoden. Bei mir war es ein 218d mit EZ 2016.
