Kurbelgehäuseentlüftung tauschen, Öl an den Injektoren
bin normalerweise auf der w203er Seite unterwegs, habe aber übergangsweise einen w204 mit dem om651 Bj. 2010. Habe gemerkt, dass es am Öleinfülldeckel sich ein Ölfilm gebildet hatte und an den Injektoren von vorne bis hinten komplettim Öl sitzten. Habe dann als nächsten den Deckel mit einem neuen von Mercedes getauscht aber, nach paar Kilometern hat sich am Deckel wieder Öl gebildet.
Da ich das gleiche Problem bei dem om646 hatte und die Kurbelgehäuseentlüftung die Ursache war, wollte ich diese auch hier tauschen jedoch habe gesehen dass sie eins mit dem Ventildeckel ist. Kann man hier nur die Membran einzeln tauschen?
Bin für jede Hilfe dankbar.
3 Antworten
Also beim Om646 Evo kannst du die Membran Einzel tauschen. Musst du mal schauen. Hier ist der link.
Hatte die mal an meinen Om646 Evo selbst ausgetauscht
Für OM651 gibt es das Teil auch einzeln IIRC für z.Z. 30,30.
Es wird nach der TTNR A6510100830 gesucht.
Wird aber schnell ausverkauft, deshalb habe ich eine Suchfunktion bei der großen **ay Platform angetriggert.
So bald es wieder verfügbar war wurde ich informiert.
Nach 4 Tagen hielt ich es in der Hand.
Ja beim om646 ist es mit bekannt. Danke werde dann ausschau halten.
