- Passat
- Passat B8
- Kurze Frage zu Leistungsumfang Inspektion bei VW
Hi zusammen,
sorry, dass ich für diese Frage einen Thread aufmache, aber:
wenn man zu VW zur Inspektion fährt, bekommt man im Anschluss ja eine Wartungsliste mit Prüfpunkten und i.O / n.i.O etc...
Nun gibt es den Punkt: "Fahrzeug von unten" :
-> Motor und Bauteile im Motorraum von unten: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen
-> Getriebe, Achsantrieb, Gelenkschutzhüllen: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen
Wird für die Prüfung von unten auch der Unterbodenschutz abgenommen, um richtig auf das DSG und Motor schauen zu können - oder ist das ein einfaches "Drüberschauen" ohne genauer hinzusehen?
Es geht mir darum, dass die Anschlussgarantie des Fahrzeugs bald abläuft und ich sichergehen möchte, dass im Rahmen der letzten Inspektion vor Garantieablauf hier keine Undichtigkeiten beim DSG / Motor vorhanden sind. Muss ich darauf bei der Annahme konkret hinweisen oder sollte das bei korrekter Ausführung durch die Werkstatt schon passen?
Danke!
1 Antworten
Ich bekomme grundsätzlich immer die komplette Prüfliste, die der Mechaniker alle mit i.O, n.i.O und behoben ankreuzt/ abhakt. Zusätzlich wird diese Liste auch von ihm selber und demjenigen unterschrieben, der die Endkontrolle/ Probefahrt gemacht hat.
Normalerweise wird doch bei der Inspektion alle 2Jahre eh auch das Motoröl gewechselt. Demnach sollte der Monteur schon drauf schauen, weil zum Ölwechsel eh die untere Motorverkleidung abgeschraubt werden muss. Um allerdings sicher zu gehen kann man das auch bei der Annahme explizit erwähnen.
