- BMW
- 3er
- F30, F31, F34 & F80
- Kurzes aufleuchten diverser Fehlermeldungen
Guten Abend,
Seit 2 Tagen habe ich ein Problem, dass viele Systeme bemerkt habe ich: Klimaanlage, Infotainment, Bremsen, Servolenkung, und andere Sachen im allgemeinen ein aufleuchten meiner Armaturen.
Das ist aber nur kurz wie ein schnelles an, aus, an schalten eines Lichtschalters. Das wiederholt sich kurz noch 2-3 mal dann erstmal nicht mehr. Wenn ich kurz darauf mein Auto parke und den Motor ausschalte geht ruckartig alles aus also nicht wie gewohnt nur der Motor.
Ich habe Carly benutzt um ihn auszulesen und habe eine sehr große Menge an fehelern im Zusammenhang mit entweder über oder unterspannungen.
Passieren tut dies immer wenn
ich mein Auto am Morgen, oder nach längerer Pause wieder benutze
es waren insgesamt über 30 Fehler also kann ich nicht alle auflisten. Ist es doch notwendig werde ich mein bestes versuchen sie alle aufzulisten.
Aber so gut wie alle Systeme waren betroffen
Ist ein F30 2017 330i
Ist ein reimport
Falls mir jemand einen Tip geben kann oder sogar Lösungen, da wäre ich sehr dankbar bevor ich zu einer Werkstatt fahre.
4 Antworten
Da dürfte die Batterie am Ende sein, ich hatte diese Symptome bei schwacher Batterie auch schon. Ggf. mal mit gutem Ladegerät aufladen und dann testen, nach 6 Jahren könnte die aber durchaus defekt sein
genau; als 1. würde i die Ruhe Batteriespannung am Auto messen. Sollte bei 12 Volt liegen. Alles unter 11,6 V ist definitiv zu wenig dann.
Hört sich nach Zellenschluss der Batterie an. So eine kann in Ruhe durchaus ausreichende Spannung liefern. Etwas Bewegung und der Matsch auf dem Boden schließt kurz und schon kommen die Fehlermeldungen.
Tauschen und gut ist's.
Der Batterie Wechsel hat es wohl jetzt gelöst mal auf den nächsten Winter warten
Danke für euren Input
