- Motorrad
- Quad & ATV
- Kymco mxu 250 ,welche Riemenlänge ist nun richtig,?
Hi zusammen,
mir ist der Varioriemen gerissen. Dieser hatte eine Länge von 893mm .
Nun habe ich aber im Netz viele Riemen gefunden die auch für die mxu 25o sind aber mit einer Länge von 913mm
Kann ich beide Längen verbauen??
12 Antworten
Natürlich nicht .
Das Problem ist die Bemassung der Hersteller.
Die Einen, geben die neutrale Linie (also Riemenhöhemitte) an und die Anderen geben einfach die Aussenlänge an. Dies ergibt dann natürlich verschiedene Angaben, obwohl es ein und derselbe Riemen ist.
Es bleibt dir nix anderes übrig, den Krempel zu bestellen und wenn’s dann da ist, mit dem Maßband abzumessen.
Wenn’s dann nicht passt, musst du ihn zurückschicken.
Hast du den alten Riemen an seinem Aussenumgang gemessen ?
Kamst du da auf die 893 ? Oder hast du es nur abgelesen ?
Danke für eure Antwort. Ich werde den Riemen heute Abend einmal messen. Bislang bin ich nur nach Hersteller Angabe gegangen
Hi Fashionbike
du hattest vollkommen Recht. Gerade den 893 Riemen gemessen, tatsächlich ist er Aussen 913mm.
Grüße ??
Perfekt.
Schau das du alle Brösel und Fäden vom alten Riemen aus dem Gehäuse bekommst. Das Zeug versteckt sich gerne.
Mach ich , danke dir ;)
So nun habe ich den Riemen verbaut.
Nach wenigen Km ist dieser leider von der Vario gesprungen und hat sich total verdreht.
Weiß jemand Rat ?
Bei Quad Company die Fahrgestellnummer eingeben und den passenden Riemen kaufen.
r
Das ist natürlich schlecht zu sagen.
Wenn der neue Riemen die korrekte Länge hatte, liegt eine fehlerhafte Montage oder der Verdacht auf minderwertigste Qualität des Neuteiles , nahe.
Andererseits ist die Ursache des ersten Riemenrisses nicht geklärt. War der schon so alt ? Wurde keinerlei Service gemacht ? Wieviel Kilometer hatte der schon drauf ?
Man weiß es halt nicht.
Lt Händler hätten Ausgleichsringe verbaut werden sollen, um die Reibung auf den Flanken zu reduzieren. Davon habe ich allerdings noch nie etwas gehört ...
Wenn man ein Bild hätte, wie das ausschauen sollte …
@Nireas schrieb am 5. Juli 2024 um 15:56:40 Uhr:
Hattest Du vor dem Einbau des neuen Riemens den Rest der Vario vollständig gereinigt, also auch den Bereich mit dem Variator demontiert? Rollen ausgebaut und gereinigt, Laufbahnen gereinigt, Wandlereinheit von der Kupplung getrennt und dazwischen auch alles gereinigt und nach dieser Reinigung geprüft, ob alles, was beweglich sein muß, auch beweglich ist? Der Aufwand dafür ist nach einem Riemenriß nötig.
