  4. Mercedes
  5. B-Klasse
  6. W247
  7. Lade nur mit 1,6kW
Lade nur mit 1,6kW
Mercedes B-Klasse W247
lade meinen Benz an der Haussteckdose nur mit dem Ladeziegel von Mercedes.
Das geht nur bis max. 1,6 kW. Ist da etwas mehr möglich…?
2 kW währe ok.
Hat da jemand Erfahrung?
Cmaass
13 Antworten
im MBUX kann man da was einstellen!
So aus dem Gedächtnis:
6 Ampere
8 Ampere
Max. Ladestrom
die Ladeleistung vom Ziegel wird über MBUX eingestellt: 6. 8 oder 10 Ampere (2,1 kW) sind bei mir wählbar. Und mit 2,1 kW wird der Akku nicht strapaziert.
Bei 2 Grad waren am Carport immer noch 48 km aufladbar.
Grüße aus Ostfriesland
Der Ladeziegel regelt das selbst, wie ich schon festgestellt habe.
Zu Beginn lädt er mit 2,2 kW, aber schon bei 12 Grad Außentemperatur geht er auf 2 kW zurück, im Sommer auf 1,8!
Vielleicht hängt es auch davon ab, wie weit die HV Batterie schon geladen ist.
Wenn die Ladeleistung über MBUX auf 8 Ah eingestellt ist, zieht der Riegel @bei mir nur 1,6 kW. Die Leistung kann er nicht höher regeln…
Der schuko Ladeziegel kann 6 oder 8 A = 1400 oder 1800 Watt
Es gibt noch den Ladeziegel mit dem blauen CEE ( Campingstecker) dieser kann bis 2,4 kW (10A)
Für den Schukolader kann der Ladestrom im Auto auf die o.g. Leistungen einstellen
Bei dem CEE geht das nicht
Früher (z.B. 2020) wurde der Ladeziegel mit 10 A (2300 W) ausgeliefert, aktuell mit 8 A (1800 W). Darüber hinaus kann man die Ladeleistung im EQ-Menü reduzieren, z. B. auf 6 A.
Ok, vielen herzlichen Dank für die Antworten.
Ich kann nur den Menüeintrag im MBUX nicht finden.
Bitte dazu noch einmal eine kurze Information, ok?
Vielen Dank !!!
CMaass
Multimediasystem:
EQ
Ladevorgang einstellen
Abfahrtszeit auswählen.
Folgende Ladezeiten können eingestellt werden:
Einmalig
Wochenprofil
Eine Einstellung auswählen.
Einmalige Abfahrtszeit einstellen
Einmalige Zeit bearb. auswählen.
Eine Abfahrtszeit einstellen.
Wochenprofil einstellen
Wochenprofil bearb. auswählen.
Neue Zeit hinzufügen
Die gewünschten Abfahrtszeiten einstellen, z.?B. jeden Tag um 8:00 Uhr.
auswählen.
Maximalen Ladestrom einstellen
Maximaler Ladestrom auswählen.
Maximum, 8 Ampere oder 6 Ampere auswählen.
Beim Laden der Batterie wird der Ladestrom auf die eingestellte Amperezahl begrenzt.
Streckenbasierte Betriebsstrategie aktivieren oder deaktivieren
Innerorts elektrisch auswählen.
Die Funktion wird je nach vorherigem Zustand aktiviert oder deaktiviert.
Da Blick ich nicht durch.
WO finde ich den Menüpunkt zum Einstellen
des Ladestroms?
Kann auch nur den Ladeort auswählen. Wozu?
Siehe Foto.
@CMaass schrieb am 21. November 2023 um 09:41:44 Uhr:
des Ladestroms?
Also ich habe GLA 250 E Baujahr 2021
MBUX
Homebildschirm: EQ
Ladeoptionen
Hab dir Bild angehängt!
Sorry, stehen auf dem Kopf, Smartphone
EQ
Ladestrom
Wahlmöglichkeit
Vielen Dank für die ausführliche Erklärung und die Fotos.
Ich fahre einen B250e Hybrid.
Da gibt es diese Einstellungen nicht.
Da gibt es auch keinen EQ……
So sieht halt die „Modellpflege“ von Mercedes aus.
Liebe Grüße
CMaass
Ich hatte es vergessen zu erwähnen:
Mein Benz ist neu. Bauj. 2023.
