Ladedruck Probleme
Hallo, vielleicht kann mir jemand mit meinem Problem helfen?
Hab bei meinen A4 B5 1.8t Motorcode: AJL 180PS Ladedruck Probleme. Nämlich er hält den Druck nur auf 0.5 bar Überdruck, hat deswegen überhaupt keine Leistung. Geprüft würde die Ladedruckstrecke auf Dichtheit, Wastegate auf Funktion. Getauscht wurde das N75 Ventil, LMM, Schubumluftventil. Die Verkabelung von N75 wurde nicht geprüft, da es normal angesteuert wird. Es wurde ein N75 von einem S4 b5 verbaut, hatte dann einen Ladedruck von 0.9 - 1.1 Bar Überdruck. Das N75 vom S4 konnte den Druck für gute 2 Wochen halten dann gab es auch den Geist auf. Hab dann geschaut ob der lader überhaupt noch einen Ladedruck erzeugt und bin dann eine Runde mit geschlossenen Wastegate gefahren. Auto hatte volle Leistung, der Lader förderte Konstante 1.5 bar bis halt das Wastegate aufgedrückt wurde vom Abgasdruck.
Das Steuergerät wurde so programmiert das er normal immer 1.5 bar Überdruck hat, sowie alles andere.
Motor wurde verstärkt, so das er eigentlich für höhere Leistungen ausgelegt ist.
Vielleicht kann mir wer weiterhelfen
MfG Mario
