  4. Mercedes
  5. V-Klasse
  6. Vans
  7. Ladedruck (Saugrohrdruck) Wert Leerlauf
Mercedes Viano W639
Themenstarteram 13. Januar 2025 um 7:28
Hallo.
Kann mir jemand wie beim OM651 2.2 163 Ps der Wert vom Ladedruck beim Leerlauf ist?
Ich lese 99-100 Kpa aus.
Also den Luftdruck von draußen.
Normal sollte dieser Wert bei Teillast oder Leerlauf Unterdruck haben 20-40 Kpa.
Wenn ich gas geben geht er nach oben was ja richtig ist.
Das AGR Ventil sollte im Leerlauf ja normal geschlossen sein?
Der Wert von 100kpa würde darauf schließen das das AGR offen wäre und evtl.
ein Macken hat. Was auch den Fehler an meinem Abgastemperatursensor zu folge hätte.
4 Antworten
@Linsensuppe23 schrieb am 13. Januar 2025 um 08:28:13 Uhr:
Normal sollte dieser Wert bei Teillast oder Leerlauf Unterdruck haben..
Wie kommst du den da drauf? Bei meinem Vito ist da der Umgebungsluftdruck.
Themenstarteram 13. Januar 2025 um 8:00
Laut Google und laut Chat GPT haha... bei den meisten Autos hast du dort Unterdruck. Beim Benziner aufjedenfall.
Mein Ford Focus Mk2 hat im Leerlauf dort 20-40 Kpa.
Deshalb frage ich ja was andere für Werte haben.
Wenn die auch Umgebungsdruck haben dann ist es wohl normal.
Will nur gewisse Sachen ausgrenzen.
@Linsensuppe23 schrieb am 13. Januar 2025 um 09:00:25 Uhr:
..bei den meisten Autos hast du dort Unterdruck..
Mein Sensor zeigt nur bergab im Schiebebetrieb etwas weniger als den Außendruck an, weil er dann nur saugt und der Turbo über die verstellbaren Turboschaufeln "abgeschaltet" ist, aber niemals Unterdruck.
Ohne Drosselklappe gibts auch keinen Unterdruck. Deshalb haben Diesel Unterdruckpumpen für die Bremsanlage.
