- Opel
- Corsa
- Corsa B & Tigra
- lämpchen mittelkonsole - ja ich weiß suche benutzen
Hi!
helft mir mal kurz:
Ich will lediglich die birnchen wechseln in der Mittelkonsole, und hab mich an den workshop auf team Corsa gehalten
Hier meine derzeitige Situation:
siehe bild
Die beiden schrauben oben sind raus, die beiden schrauben hinter dem Schieberegler sind raus. Aber die Drehregler bekomm ich nicht ab
erstens bekomm ich den mittleren Drehregler nicht ab, wenn ich in den schlitz mit dem kleinen schraubendreher reinfahr, find ich da keinen Clips zum öffnen, grad 30 minuten probiert.
zweitens was muss noch alles ab nur um an die lämpchen zu kommen? Muss ich da alles an seilzügen usw aushängen?
danke und lg
35 Antworten
ja hänge die züge aus,das geht prima mit eine spitzzange.
anders kommste da nicht bei.
oje auch dass noch!
Und die Drehregler müssen alle ab?
Wie geht der mittlere nun raus?
nein die dreh regler müssen nicht ab.
die suche hier ist eine kastastrophe
ich finde selbst meine eingenen beiträge nicht,
ich habe dazu mal bilder gemacht.
du musst zuerst mal bisschen drann ziehen,dann an der rechten seite die zwei züge aus hängen und dann den einen von unten,dann kannste das ganze element rum drehen und die birnchen wechseln.
ok danke ich probiers gleich mal, meled mich
lg und thx
ja mache das mal,
die lämpchen sind von hinten,von vorne kannste da nix machen,also lass nur die regler vorne dann.
ok also 3 von 4 seilzügen raus.
wieviele t5-Birnchen sind da drinnen original?
bzw wie finde ich die ?
Muss ich da dann noch viel mehr zerlegen? schön langsam wird schlimm
so hab jetzt alle seilzüge ausgehängt.
Nun kann ich das teil ganz rausnehmen, soweit die kabel es hergeben.
Die unteren beiden kabel kann ich abstecken, in der mitte is aber ein Kabelstrang der ohne stecker in die konsole führt.
Ok aber wo komm ich nun an die Lämpchen von hinten?
Also, zwei T5 brauchst du.
Birnen findest du hinter den Drehreglern! Dort befindet sich so ein weißes Plättchen wo du die Birnchen finden solltest!
Falls unverständlich, Sufu benutzen!
lämpchen werden von hinten eingebaut - sprich drehregler usw vonr brauch ich nicht abzunehmen?
Drehregler müssen ab, dort hinter sollte eine weiße Platte sein wo du die Birnen findest!
nein müssen sie nicht!!!
es ist eine plastig-schiene die 2 zapfen und 2 leiterbahnen hat , die klipst du aus dem weisen Gehäuse und dann kanst du die Birnen wechsel:D
bei den Vorface Modelen gibt es diese schiene nicht!,
dann hast du normale kabel mit sockel für die birnen;)
also von hinten is da nix zu sehen wo die birnchen reingehören würden.
Also ich denk mal da muß noch was zerlegt werden oder?
PS die beiden drehregler links und rechte bekomm ich auch mit großem Kraftaufwand nichr unter
Sogar eine Beßzange mit tuch darunter damit nichts zerkrazt hilft da nix.
ok pass auf der mittlere kabelstang ist nur aufgesteckt dieser ist rechts und links geklipst
in bild 3 ist braun und schwarz mit dem schwarzen socke dein ziel den ziehst du dan heraus und dann hast du die birne in der hand
und über deinen rädern wo die züge dranhingen sind noch 2 stück die nicht im bild sind
