  4. Mercedes
  5. V-Klasse
  6. V-Klasse & Vito
  7. Länge V-Klasse Kompakt mit geöffneter Heckklappe
Mercedes V-Klasse 447
Themenstarteram 13. September 2018 um 8:41
Tag zusammen.
Suche seit Stunden die Maße der V-Klasse Kompakt mit geöffneter Heckklappe. Würde das Auto gerne komplett in die Garage rein bringen und bequem ein und ausladen.
Probefahrt und Test in der Garage mit dem Auto ist erst Anfang Oktober möglich. Jetzt geistert mir die ganze Zeit dieses Thema im Kopf.
Ideal wenn jemand ein Zeichnung hätte.
Danke schon mal für eure Hilfe.
Noch die lange Version
35 weitere Antworten
35 Antworten
Wie wäre es mal mit grob überschlagen aus der Preisliste: Fahrzeuglänge + Höhe der Heckklappe = 4.895 + 1.327 = 6.222mm
Themenstarteram 13. September 2018 um 9:04
@Nr.5 lebt schrieb am 13. September 2018 um 10:47:23 Uhr:
Danke für den Tipp.
Gesamtlänge der Garage sind 6.18 Meter. Da ist jeder cm entscheidend ;)
Je nach dem wie die Heckklappe umschwenkt könnte es reichen oder auch nicht.
Versteh ich nicht, dass es keine ordentlichen Maßangaben vom Hersteller gibt...aber vielleicht ist deine Rechnung auch richtig und der Hersteller setzt diese Denkweise voraus...
(Hoffe nicht... Was ist besser? Hilti? oder Boschhammer?)
Flex für die Heckklappe
Es ist eher kürzer, da die Heckklappe nicht am äußersten Punkt (Stoßstange) befestigt ist und auch die Heckklappe eine bestimmte Dicke hat.
Der Drehpunkt liegt also ein ganzes Stück weiter „drinnen“.
Im Endeffekt wird er nachmessen / probieren müssen.
Die Angabe für die Heckklappe ist laut Mercedes das Innenmaß.
Wenn die Klappe elektrisch funktioniert kannst du sie einstellen, oder durch die Scheibe laden.
Man kann die Länge der Heckklappe einstellen? Das ist ja cool. :cool:
Ich messe das mal am WE
Offene Heckklappe ist deutlich höher als das Fahrzeug, Platz muss auch nach oben sein.
Hier mal ein Plan mit Massen
... 7mm „abhobeln“ im vorderen Wandbereich (sollte ja kein Problem sein) und zack „Lang-Version“ passt auch in deine Garage :p (vgl. pdf zur Langversion von Furter)
Danke für den Tipp.
bei mir ist das Problem, dass ich sie nicht öffnen kann, weil sie in die "Durchfahrt" ragt! Habe leider keine elektrische, also muss ich immer etwas"unterlegen" Falls du die elektrisch Klappe hast, kannst du einstellen, wie hoch sie fahren soll! Kannst sie also unter deinem Garagensturz stoppen lassen!
Ich denke da wird der Themenersteller ums Messen bzw ausprobieren nicht rumkommen.
Laut PDF von Furter ist die Heckklappe ja 1195mm hoch, laut Maßtabelle in der Preisliste 1327mm.
die 1327mm ist die Innenhöhe, die 1195mm ist die lichte Türhöhe, steht auch so dran. Beide Maße sind auch im PDF von Furter. Von daher sollte eigentlich alles klar sein.
