- Volvo
- 850, S70, V70, V70 XC, C70
- Lambdasonde auf der Werkbank prüfen, geht das ???
Hallo liebe Elchgemeinde.
Heute mal die DEKRA besucht. AU nicht bestanden. Die Regelsonde (Lambda vorn) regelt nicht mehr (bzw. minimal).
Nun habe ich noch eine passende Sonde von meinem Schlachter da (Volvo 9202309 / DENSO 3310). Sie war zwar bis zum Ausbau unauffällig aber das heisst ja nicht das sie funktioniert. Das würde ich gerne vorher testen. Geht das? Vielleicht über eine Widerstandsmessung zwischen den Pins?
Thomas
Die Sonde ist schneller ausgetauscht als durchgemessen...
31 Antworten
... vllt. hilft das weiter...
Danke für den Link. Echt interessant.
Mann kann ja so ziemlich alles prüfen. Wenn die Sonde auf der Werkbank liegt kann man nur die Heizung über eine Widerstandsmessung prüfen. Alles andere nur im Betrieb, also wenn sie eingebaut ist.
Doof
Thomas
@43iger schrieb am 3. Januar 2020 um 22:38:36 Uhr:
Doof
Thomas
Alder ..... es geht hier um einen Sensor; wenn der Sensor 'fremd' beheizt werden muss, damit er dann ein irgendwie geartetetes Medium überhaupt "sensieren" zu können, kannste sicherlich immer nur die Heizwicklung testen; oder aber Du hast hast eben das besondere Medium inne Spraydose o. ähnl. parat ;-)
Teste mal einen Luftmassenmesser , indem Du auf in einpustest.
@Peak_t : NICHTS MEHR VERPASSEN!
Mit dem kostenlosen Newsletter informiert Sie HELLA zweiwöchentlich über alle Neuigkeiten aus der HELLA TECH WORLD
(sehr interessant :rolleyes:)
Moin
@Zug_Spitzer
Alder... die Problematik ist mir schon klar. Meine Hoffnung war eben, das es z.B. Widerstandswerte bei Raumtemperatur o.Ä. für den Sensor gibt. Würde ich dann auf der Werkbank total abweichende Werte feststellen, würde ich sie als defekt bezeichnen.
Warme Abgase in der Spraydose habe ich natürlich auch nicht ;-)
@SirDeedee
Ja, man kann sie recht fix wechseln. Dann weiss ich aber immer noch nicht ob die dann eingebaute auch funktioniert. Das kann man dann eben nur auf einem entsprechenden Prüfstand feststellen. Außer einem Multimeter und eben dem Auto (Fehlerspeicher auslesen) steht mir nichts zur Verfügung.
Thomas
Die Heizung hat einen Sollwert, paar Ohm, das lässt sich mir einem guten Multimeter testen. Es gibt aber für den Laien keine Möglichkeit, den Sensor selbst zu prüfen.
Gib dich damit zufrieden, dass wir im 21 Jahrhundert leben und die Autos werden immer komfortabler aber dadurch auch komplizierter.
Willst du alles mit einem Multimeter reparieren können dann bleibt dir nichts anderes als tief in die Vergangenheit zu greifen, sich dann einen Käfer aus den 70er oder anderes noch älteres Auto zu kaufen...
Sorry, dass ich dir hier nicht anders helfen kann - aber so sieht es ‚leider‘ aus.
Man kann nicht alles haben...
Bei der AU wird auch nicht mit Multimeter geprüft - ergo: für die Tests brauchst auch was ähnliches.
Von nix kommt nix.
Willst du tiefer im System reparieren - musst du investieren... ;)
Ja, scheint dann wohl so zu sein. Schade.
Thomas
Ja aber reparieren an der Sonde kannst eh nichts - die Heizung wird durch Fehler erkannt, der Rest durch verlauf im AU Gerät - also Fehlerindikation eigentlich einfach...
Reparieren kann man da nichts. Das ist schon klar.
Thomas
Wer ist eigentlich dieser "Alder", von dem hier ab und zu die Rede ist?
Kenn ich gar nicht aus dem Forum...
Das ist der Bruder von "Hörma"
Thomas
... na "sachma"... :D
Hömma, womma nomma?
