Lane Assist freischalten (MJ 16)
VW Passat B8
hello
anyone here have success unlocking lane assist on MJ16 passat?
this information is old: http://www.stemei.de/.../lane-assist-freischalten.php
Oder einfach die Lösung hier posten, damit das auch jeder andere nutzen kann
78 weitere Antworten
78 Antworten
Hello
I'm interested about this too. Can anyone help about coding and adaptations in stg A5?
Ich hole das Thema nochmal hoch. Leider hab ich die gleichen Probleme allerdings mit dem 2015er Modell. Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben. Natürlich auch gegen Vergütung.
MfG Sebbo
I can only tell, that it´s possible. Someone did it at my car. He had some problems and it didn´t worked in first try, but after a second try it now works very well.
ok, danke. Hat sich erledigt.
LG Sebbo
Wie denn?
Hab es jemanden codieren lassen der mehr Erfahrung hat. Hat halt bissle was gekostet.
LG Sebbo
Kannst du mir hier ggf einen Kontakt herstellen? Ich bin am selben Punkt gescheitert...
So, Freunde der Nacht: hier die Lösung für das Kameramodul A5:
Byte 16 auf 3 und 7 codiert und siehe da: Alles wie gewünscht. Eben frisch ausprobiert und getestet, funktioniert perfekt. Und nebenbei habe ich in einem dänischen Oktavia-Forum eine neue Sprache gelernt. 😁
Gilt das zusätzlich zu den Schritten aus dem OneNote hier oder ersetzt das einen Schritt? Passen denn die Anpassungskanäle alle? Schön wäre es, wenn du eine vollständige Anleitung schreiben könntest, damit das Geheimnis endlich für alles Gelüftet ist.
Das ist in meinem Fall einfach nur zusätzlich zu dem hier notwendig gewesen - der Rest hat soweit gepasst.
We go to this, in the first place indispensable, have Dynamic Light Assist and the vcds 15.7.3 if you do not want to lose menus in the module 5f.
Module 03
We have to touch the last Byte
East was mine that came of factory
0E-EC-6A-8F-34-20-2B-72-07-80-06-02-41-C9-49-70-56-2C-D4-E0-60-82-92-F1-34-20-F0-78-C0-82
And this modified
0E-EC-6A-8F-34-20-2B-72-07-80-06-02-41-C9-49-70-56-2C-D4-E0-60-82-92-F1-34-20-F0-78-C0-A2
Module 13
We have to touch the Bytes 4 and 6
2A-04-60-D3-51-FF-C4-28-94-9C-80-4D
And this modified
2A-04-60-D3-59-FF-C7-28-94-9C-80-4D
In the dsg have to put in the Byte 4 “5D”, this think that activated you the Assistance of emergency that braked you the car until detaining you.
2A-04-60-D3-5D-FF-C7-28-94-9C-80-4D
Module 17
07-A4-02-10-2F-8C-00-08-00-88-7B-09-10-01-00-00-00-00-00-00
And this modified
07-A4-02-10-6F-8C-00-08-00-88-7B-2B-10-01-00-00-00-00-00-00
Module 44
The one who have the switchboard with 2 Bytes not to touch it here will touch the Byte 3
01-01-00-10-00-50-01
And this modified
01-01-00-11-00-50-01
In switchboards with 2 bytes have found this on the golf VII that shares big part of the electronics
Serious activate in byte 0 the bit 4 has to put lane assist installed
Module A5
We go to Secutity code and tecleamos 20103
Depues To the coding
00-04-08-01-00-00-04-01-00-22-13-46-C0-50-A1-00-10-00-0And-30-00-40
And this modified
00-04-08-01-00-00-04-01-00-22-13-46-C0-50-A1-00-94-00-0And-30-00-40
In the DSG that have seen instead of 94 puts 98
Module 5F
We go to Adaption
(21)-Car_Function_Adaptations_Gene2-menu_display_Lane_Departure_Warning, put activated
(23)-Car_Function_Adaptations_Gene2-menu_display_Lane_Departure_Warning_over_threshold _high, put activated
(49)-Car_Function_List_BAP_Gene2-LDW_HCA_0x19, put activated
(50)-Car_Function_List_BAP_Gene2-LDW_HCA_0x19_msg_bus, put Databus extend
Ein riesen Lob an rbb17!!! Ich habe gestern etwas in meinem Auto rum gebastelt und versucht seiner Erklärung zu folgen. Meine Erkenntnis ist, dass ich schauen muss, welche Bytes bei ihm geändert wurden und in diesem welche Bits betroffen sind. Danach habe ich in meinen Steuergeräten geschaut und auch nur genau dieses Bit aktiviert.
Nachdem alles genauso codiert worde, sagte zwar das STG A5 noch eine Fehlermeldung wegen falscher Codierung und wenn ich im Menü den Lane Assist aktivieren wollte, dann zeigte das Auto an, dass dieser nicht verfügbar ist, aber als ich eine Stunde später nochmal zum Auto bin, ging alles Problemlos. Selbst den Emergency Assist konnte ich schon erfolgreich testen.
Wer kann mir den Lane Assist programmieren, habe einen B8 MJ 16 mit der großen Kamera.
Antworten gerne über PN.
Andreas
