  4. BMW
  5. 1er
  6. 1er F20 & F21
  7. Langsam bin ich leid Auto zu fahren..
BMW 1er F20 (Fünftürer)
Themenstarteram 17. Januar 2025 um 20:50
Irgendwas stimmt mit meinem Reifen vorne Beifahrerseite nicht, alle Reifen sind kalt nach Fahrt oder mäßig warm bis auf die Beifahrerseite, es kommt aus dem Reifen nach der Fahrt (15km) so einem klackern und er ist übermäßig erhitzt. Ich verstehe es nicht, riecht auch total verbrannt/ metallisch kann das irgendwie das radlager sein oder??? Ich gehe Montag es mal angucken lassen. Bin Azubi und die Werkstattkosten sind total nervig!!
18 Antworten
Das hört sich sehr nach einem defekten Radlager an.
Na dann fahr doch Fahrrad.
Ein Post wie auf Reddit
Themenstarteram 17. Januar 2025 um 21:04
@imhoep schrieb am 17. Januar 2025 um 21:55:57 Uhr:
Behalte doch deinen Kommentar für dich. Verschwendete Lebenszeit. Ich suche Rat und keine unnötigen Kommentare
Themenstarteram 17. Januar 2025 um 21:05
@Timbow7777 schrieb am 17. Januar 2025 um 21:54:52 Uhr:
Kann er auch so metallisch riechen? Bzw.
Klackern ?
@K0711 schrieb am 17. Jan. 2025 um 21:50:13 Uhr:
Ist die Felge auch heiß oder nur der Reifen?
Themenstarteram 17. Januar 2025 um 21:32
@Heizölheizer schrieb am 17. Januar 2025 um 22:12:48 Uhr:
Ja Felge auch heiß Reifen nicht wirklich heiß
Ich würde das Fahrzeug vorne Rechts anheben und das Rad durchdrehen sowie das Radlagerspiel prüfen (am Rad wackeln, es dürfte kein Spiel bemerkbar sein).
https://youtu.be/z0EYh2gL9jc?feature=shared
Gruß Volker
Es ist ein fester Bremssattel bzw. der Kolben vom Bremssattel!
Wann wurden die Bremsbeläge zuletzt gewechselt?
am 17. Januar 2025 um 23:43
Kontrolliere auch mal die Bremsen , ob die Bremskolben vernüftig zurück kommen. Räder müssen sich gleichmäßig leicht drehen lassen. Wenn ein Bremssattel nicht gleichmäßig zurück geht, wird die Felge auch warm und zu einer Geruchsbildung kann es auch kommen , Bremsscheiben ebenfalls kontrollieren .
@K0711 schrieb am 17. Januar 2025 um 22:04:44 Uhr:
Mit dem Beitragstitel hats Du doch solche Antworten herausgefordert.
Wie alt ist das Fahrzeug? Wartungshistorie? Laufleistung?
Entweder ist das Radlager nicht mehr im Team, was sich aber auch akustisch bemerkbar machen sollte, oder aber der Bremssattel ist fest/schwergängig und die Beläge schleifen permanent. Lässt sich aber prüfen, wie es hier schon beschrieben wurde.
Themenstarteram 18. Januar 2025 um 10:15
Auto ist 2013 EZ 0005/BLG 139.000
OK, an einem 12 Jahre alten Auto können Reparaturen schon mal vorkommen, auch wenn die 139tkm jetzt nicht wirklich sehr viel sind. Als "Wenigfahrer" (ca. 10tkm per anno) spricht hier allerdings schon einiges dafür, daß der Bremssattel einen weg hat und die Beläge permanent schleifen. Hat die Bremsscheibe am betroffenen Rad eventuell auch eine etwas andere, "angelaufene" Farbe?
Themenstarteram 18. Januar 2025 um 16:19
Ja sehr nach rostfarben
Wurde das Radlager jetzt von dir schon getestet?
Oder sende doch einfach mal ein Foto von der Bremsscheibe. Dann kann man dir etwas besser helfen.
Gruß Volker
