- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Lautes Klongen bei Anlassen des Motors in warmen Zustand
Hallo an alle,
kurz und knapp folgendes Problem:
Wenn ich den Motor starte nachdem ich ca. 45 min - 1 Std. Gefahren bin kann man bei der ersten Umdrehung des Motors ein lautes metallernes klongen hören, sowie eine starke Vibration des Motors spüren. Der Motor geht aber normal an, läuft normal weiter, auch bei Last. Nun das komische: in kaltem Zustand des Motors geht er ganz normal an, auch ohne Probleme, auch noch nach 30 min Fahrt. Erst nach min. 45 min ist das geräusch zu vernehmen.
Erst dachte ich an den Anlasser, aber das Problem wäre dann ja bei jedem Start da. Die nächste Theorie war vielleicht ein Motorlager, dass bei steigender öl Temperatur der Druck im Motorlager abnimmt und so beim Start das geräusch entsteht.
Die Werkstatt will direkt den Motor rausnehmen, aber das ist mir vorerst zu teuer. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Zudem ist ein ölverlust an der Stirnwand zu vernehmen, an der Ventildeckel Dichtung liegt es nicht, es kommt irgendwo zwischen der Zahnriemen Abdeckung und der Stirnwand raus, auch hier soll der ganze Motor raus??
Ich wäre über Tips oder berichten von Erfahrungen sehr froh, vielen Dank schonmal
Viel grüße, hoffe ihr hattet schöne Feiertage
5 Antworten
wenn er uns noch die Motorisierung mitteilen will ?
@Superbernie1966 schrieb am 29. Dezember 2024 um 20:05:59 Uhr:
Sorry, vergessen. Audi a4 b7 8e mit 2.0 TDI 140ps Automatik
Injektoren tropfen nach
@Superbernie1966 schrieb am 30. Dezember 2024 um 10:11:58 Uhr:
Hallo superbernie1966, Also kommt es in dem Moment zu fehl zündungen weshalb sich der Motor einmal "schüttelt" oder wie kann man sich das vorstellen? Einmal auslesen und ersetzen schätze ich? Hoffe das war es dann auch. Ich Versuche Mal ein Video anzuhängen, leider hört man den Ton auf Video nicht super gut
setz Dich mit dem Thema ( andere Freds suchen ) auseinander - ich bin dafür der Falsche.
