lautes pfeiffen
Hallo kann mir vielleicht jemand helfen ich fahre ein astra g cc bj 2000 2.0 16v bei mir pfeift es laut im Motorraum beim laufenden Motor hat aber keinerlei probleme beim Fahren auch keine kontrolleuchte an beim ausschalten des Motors hört sich das an wie eine Turbine dierunter fährt am AGR liegt es nicht
26 Antworten
Lichtmaschine, Bau doch mal den Keilrippenriemen runter und so laufen lassen, oder ein kleinen Stück fahren.
Batterie sollte aber voll sein.
ich sprühe Wasser mit einer Sprühflasche auf den Flachriemen (nicht den Zahnriemen) leicht ein.
Wenn es ein spröder, verhärteter Riemen ist, hört das Pfeifen kurz auf.
Es könnte die Spannrolle vom Flachriemen sein, die schwergängig läuft.
Papasmobil
@Papasmobil schrieb am 30. Juni 2023 um 09:29:15 Uhr:
@Mucky18,
Papasmobil
Wenn ich das Auto aus mache dann dreht sich der Riemen nicht mehr und das pfeifen ist noch für ein paar Sekunden noch da
Welcher Motor ist das denn, PS?
2.0 16v 136 PS
Kannst du mal ein Video vom Motorraum mit dem Geräusch machen?
Wollte ein Video senden Datei leider immer zu groß
Dann nur den Link hier bekanntgeben.
Kurbelgehäuseentlüftung prüfen.
Öleifülldeckel bei laufenden Motor abnehmen und testen ob das Pfeifen dann weg ist.
Der Deckel sollte auch leicht abzunehmen sein.
@Laderl2 Kann denn beim 2.0 überhaupt zuviel Unterdruck entstehen?
@Laderl2 schrieb am 1. Juli 2023 um 08:07:31 Uhr:
hab ich gemacht pfeift immer noch
Abgasanlage schon kontrolliert?
Verschlussdeckel Kühlwasser; Kühlerlüfter ?
Klimaanlage vorhanden?
@Laderl2 schrieb am 1. Juli 2023 um 22:40:13 Uhr:
Abgasanlage ist alles dicht Kühlwasser Deckel ändert sich auch nicht wenn ich ihn aufschrauben ja er hat Klima
Geräusch auch bei ausgeschalteter Klima?
