ForumV-Klasse & Vito
  4. Mercedes
  5. V-Klasse
  6. V-Klasse & Vito
  7. Lautsprecher Dachhimmel wofür?
Mercedes V-Klasse
Themenstarteram 13. Januar 2021 um 18:09
Moinsen.
Hinten im Dachhimmel sind zwei Lautsprecher.
Musik kommt nicht heraus, kaputt oder wofür sind die?
Danke euch
23 Antworten
Müsste für die Sprachverstärkung sein (verstärkt die Geräusche von vorne via Mikrofon nach hinten / kann in den Einstellungen ein- und ausgeschalten werden).
Ich dachte aber das hier auch Musik raus kommt?!
Hast du das Burmester-Soundsystem?
Themenstarteram 13. Januar 2021 um 19:11
Ja, habe ich.
Kommt aber nix raus.
Wo sitzt denn hinten der PDC Pieper?
Sprachverstärker! Nichts anderes...
Themenstarteram 13. Januar 2021 um 21:19
Ok, danke.
Dachte ggf kommt da das Piepen raus.
Ich will das nämlich irgendwie verstärken.
@Robin78 schrieb am 13. Januar 2021 um 22:19:10 Uhr:
Ok, danke.
Hey,
das verändern vom pieps Ton geht nur über codieren.
Mit freundlichen Grüßen
Wir haben keine Sprachverstärkung verbaut, aber dennoch diese Lautsprecher im Himmel. Ich denke nicht, dass MB die einfach mal so in alle Fahrzeuge verbaut. Da wir aber Burmester haben, denke ich, dass die auch dafür gedacht sind. Vielleicht laufen die nur mit wenn Surroundsound ausgewählt ist?
Und warum versuchst du das nicht und berichtest dann?
@segaflex schrieb am 14. Januar 2021 um 14:04:04 Uhr:
Werde ich sicher tun. Allerdings lebe ich nicht dauerhaft im Auto und muss gerade arbeiten. ;-)
die hinteren Lautsprecher im Himmel laufen bei mir nur bei Medien wie USB oder Bluetooth. Im Radiobetrieb sind diese ohne Funktion. Ich habe das Burmester System verbaut.
Michael
Themenstarteram 14. Januar 2021 um 22:28
Also bei mir laufen die weder bei USB, noch bei Radio oder Bluetooth/Android.
Mach was falsch oder muss ich wiedermal zum MB?
Danke
Ich glaube bei mir kommt da auch nix raus. 10/2020-MBux
Bei meinem 2017er mit Comand kam da was raus, war auch gesamt mehr Dampf im Kessel. Ich hab mal gestöbert und glaube zu wissen warum... im comand waren bei Burmeister noch 640 Watt und 15 Lautsprecher verbaut. MBux hat nur noch 590 Watt und 13 Lautsprecher verbaut. Ich glaube das sind Attrappen im Himmel... Gruß
@Vkla schrieb am 13. Januar 2021 um 22:46:30 Uhr:
Ok, danke.
Hey,
Was kann denn verändert werden, die Lautstärke etwa?
Gruß Andre
Themenstarteram 17. Januar 2021 um 11:39
Man kann die Laustärke des Pieptons vom PDC lauter stellen lassen, aber nicht wirklich viel.
Warum fehlen denn zwei Lautsprecher beim mbux? Sparmaßnahmen vermutlich.
@Robin78 schrieb am 17. Januar 2021 um 12:39:45 Uhr:
Lautstärke kann man nur über den pc codieren verstellen.
Mir wurde die Lautstärke und der Ton verändert.
