  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa A
  7. Lautsprecher Kabel Hinten
Opel Corsa A
Themenstarteram 8. August 2024 um 16:06
Hallo liebes Forum ich habe da mal eine Frage ich möchte gerne hinten bei meinem Corsa A die Lautsprecher wechseln aber leider liegen die Kabel hinten nur drin. Jetzt wäre meine Frage dazu hinten links habe ich Grün, Grün Braun und hinten rechts weiß und weiß braun was davon sind die Minus Kabel ?
Liebe Grüße Justin
3 Antworten
Falls du vorne keine Lautsprecher hast, ist es im Prinzip egal, nur links und rechts muss gleich sein z.B. die Gestreiften auf Plus.
Falls du vorne auch Lautsprecher hast, dann kann man das "erhören", ob's richtig ist.
Wenn die hinteren Lautsprecher zu den vorderen verpolt sind, hören sich die Bässe komisch flach an, denn die Frequenzen heben sich dann auf.
Wenn man sich nicht sicher ist, einfach die beiden hinteren Lautsprecher umpolen und die Musik laut aufdrehen.
So wie es sich besser anhört, ist es richtig.
Oder Radio ausbauen und schauen, wie es angeschlossen ist.
Themenstarteram 8. August 2024 um 19:09
Dankeschön das werde ich mal ausprobieren aber die Lautsprecher nehmen keinen Schaden durch verpolung ?
Nein, keine Angst.
