  4. BMW
  5. 3er
  6. F30, F31, F34 & F80
  7. LED Innenspiegel Alarmanlage
BMW 3er F30
Themenstarteram 4. Januar 2024 um 19:04
Mir ist eben aufgefallen, dass nach Verriegeln die LED am Spiegel 10s schnell blitzt und dann erst alle 2s blinkt. Laut Handbuch wäre eine Tür, Motorhaube oder Heckklappe nicht geschlossen. Habe alles überprüft, alles zu. Auch laut BMW App ist alles geschlossen. Das Blitzen ist nach wie vor. Folge: Innenraumüberwachung und Neigungssensor sind inaktiv (hatte ich auch mit einem 2. Mann überprüft) Die Frage ist nur wieso? Woran könnte das noch liegen?
12 Antworten
Batterie der Notstromsirene mit Neigungsgeber leer (ca. nach 7 Jahren)
Themenstarteram 4. Januar 2024 um 19:19
@GZTT schrieb am 4. Januar 2024 um 20:16:29 Uhr:
Kann BMW das auslesen? Ist das in irgend einem Steuergerät hinterlegt?
Kann man die Batterie einfach tauschen oder ist das eine größere Aktion?
Ca. 190 Euro neu oder Bastelstunde ist angesagt (lässt sich normal nicht öffnen)
Ja Fehler Unterspannung wird wohl hinterlegt.
Themenstarteram 4. Januar 2024 um 19:40
@GZTT schrieb am 4. Januar 2024 um 20:32:48 Uhr:
https://www.motor-talk.de/.../...e-batterie-wechseln-t7557255.html?...
Super, danke!
Theoretisch müsste die ja dann bei +90% der ca. 7 Jahre alten und älteren BMW ersetzt werden. Es wundert mich dass ich davon noch nie zuvor gehört habe.
Ist aber auch doof gelöst. Bedeutet ja dass man die nach der Zeit eben ersetzen lassen muss, wenn man handwerklich nicht so gegabt ist.
Themenstarteram 13. Januar 2024 um 8:54
Ich war gerade bei BMW zum auslesen.
Folgender Fehler ist hinterlegt: 801A50: SINE: defekt im Laurtsprecher-Schaltkreis erkannt
Kann das trotzdem die Notstromsirene sein? Der Service mann bei BMW meinte sie müssten jetzt auf Suche gehen. Alles auseinanderbauen, durchmessen usw. Es könnte eine Steckverbindung sein, die lose wäre oder das Horn ist einfach defekt.
Folgefrage: Ich habe den Wagen Ende Januar 2023 bei einem anderen BMW Händler gekauft und habe somit noch Gewährleistung. Fällt dieser Defekt da drunter?
Hallo Benni,
Ist dein Fehler jetzt behoben. Ich habe jetzt auch dass Problem, woran lag der Fehler was haben die ausgetauscht?
Themenstarteram 11. Juni 2024 um 12:30
@bbgang schrieb am 10. Juni 2024 um 07:44:22 Uhr:
Hallo Benni,
Hi
Batterie Notstrombatterie war leer. Ist ein Teil, recht teuer und muss getauscht werden. Danach war alles wieder wie immer.
Ist es die Batterie von der sirene?
Wie die Batterie der Notstromsirene ersetzt wird ist hier gut beschrieben:
Batterie Sirene
Dankeschön für die hilfreiche Unterstützung, ich habe dies auch vermutet aber im fehlerspeicher defekt im Schaltkreis weshalb ich auf Sicherung tippte oder am Kabel selbst. Ich versuche es am Wochenende zu demontieren.
Wo sitzt den eigentlich die Sirene bei f20 Baujahr 2016? ich lese mal hinten re in der Stoßstange, in Youtube habe links Rad gesehen und bei älteren Modellen sitzt die im Motorraum
  4. BMW
  5. 3er
