- Golf
- Golf 4
- LED Rückscheinwerfer - Problem
Hallo, ich habe mal eine Frage. Ich habe für meinen Golf IV Variant (Automatikgetriebe) LED Rückscheinwerfer gekauft. Nach dem Einbau konnte ich keinen Gang mehr einlegen. Könnt ihr mir helfen?
Vielen Dank
47 Antworten
Klingt ja seltsam.
Rüste doch einfach mal zurück um zu sehen ob das Problem bestehen bleibt.
Mit wie aber die LED-Rücklichter mit dem Automatikgetriebe zuzammen hängen kann cih dir leider auch nicht sagen.
Vermutlich das Problem mit der Belastung. Schalt mal eine kleine Birne PARALLEL zu den Bremsleuchten. Eine alte Kennzeichenleuchte könnte reichen.
Ich danke Euch und werde das mal versuchen.
Liebe Grüße:)
Ich denke mal das Pilsi eher recht hat.
Hallo, jetzt geht kein Bremslicht mehr. Irgendwie finde ich den Fehler nicht. Hat jemand ene Idee. Bei den alten Scheinwerfern funktioniert das Bremslicht auch nicht mehr.
Danke im Voraus...
Sicherungen überprüft?
Falls die Sicherung ganz ist prüf mal den Bremslichtschalter.
Beim Zafira kann man bei Automatik nicht schalten wenn der defekt ist, evtl ists beim Golf auch so.
Hallo, ich denke auch das der Bremslichtschalter defekt ist. Hast Du eine Ahnung wo man einen neuen preisgünstig kaufen kann. Es ist ja ein Automatikgetriebe..
Danke
Diese doofen Tippfehler:mad:
Ich würde erst mal die Lampenhalteplatten von den Original Leuchten an die Stecker anschließen.
Aber Du hast nicht etwa eine Schaltfläche mit einem Stift?
Damit lässt sich der Text noch einige Zeit ändern.
Peter
Bei den Originalleuchten funktioniert auch nichts mehr. Sicherungen sind gecheckt. Keine Ahnung:confused:
Hast Du mal Fzg Daten für uns?
Motorkennbuchstaben:
Getriebekennbuchstaben:
Modelljahr:
Es handelt sich um einen Golf 4 Variant BJ. 04/2000. 74 Kw 101 PS Automatik.
