- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- LED Tagfahrlich anschliessen?
hallo, ich hab mir ein Tagfahrlicht gekauft, das in die Front neben das Nebellicht passt:
http://www.ebay.de/itm/300915504017?...
ich hab den thread gefunden wie ich die front abbekomme:
http://www.a4-freunde.com/showwiki.php?...
Frage,
wo hole ich den Strom? Minus kommt an Masse, Plus an Dauerplus und ein weiteres Kabel an die Plusleitung vom Abblendlicht, damit das TFL die dimmt wenn das Abblendlicht an ist.
Masse ist klar.
Habt ihr einen Tip welche Stelle für Dauerplus an der Front gut ist?
ich habe Xenon. Könnte ich das 3. Kabel auch einfach am Plus vom Standlicht anklemmen? Das ist bei der Fahrt nur an wenn das Abblendlicht an ist und hätte den gleichen Effekt, oder?
schönen Gruss,
Marcus
Zündungsplus/Klemme 15 im Motorraum sollte HIER sein, Grau/Rotes Kabel, vorher aber nochmal Messen.
S6 TFL:
4F0 941 067 A Links - 190,-
4F0 941 068 A Rechts - 190,-
Zu Kaufen/Ordern beim :-)
Oder Hier, Hier, Hier, etc, usw.
Hier noch was zum Thema S6 TFL:Klick, oder HIER (Man achte dort auf die Preisansage :D )
14 Antworten
Gedimmt TFL ist beim A4 nicht zulässig, der Abstand zum Boden ist knapp zu gering.
danke für den Tip. Ich werde das TFL trotzdem anbauen, aber warten bis ich diesen Monat den TÜV neu gemacht habe
@ Topic
wo ist ein guter Ort um das Zündungsplus zu holen?
Ich habe zwar selbst kein solches Tagfahrlicht, aber in diesem Video von Philips klemmen die auch diese Leitung am Plus vom Standlicht mit an, denn die TFL werden ja gedimmt, sobald du das Standlicht oder Abblendlicht einschaltest:
http://www.youtube.com/watch?v=sZ1phyqkTd8
War bei dir kein Anschlussplan dabei?
Zur Mindesthöhe habe ich mal gelesen, dass die Unterkante der TFL's mindestens 250 mm über dem Boden sein muss (und mindestens 600 mm in der Breite auseinander, was aber kein Problem sein sollte).
Inwieweit die Lichter beim Stoßfänger des B7 in der eingebauten Position diese Mindesthöhe erfüllen, müsstest du mal ausmessen.
Einige haben ja im B7 dieses TFL aus dem S6 4F nachgerüstet, das sieht richtig genial aus!
http://www.youtube.com/watch?v=8dXbogLHlGQ
Allerdings gab es da schon Diskussionen, ob das bei Fahrzeugen mit Xenon überhaupt erlaubt ist, weil die Scheinwerfer ja bereits das Tagfahrlicht mit der P21W Halogen-Lampe haben. Du hättest ja dann 2 Tagfahrlichter, ob nun ausreicht, den Schalter des originalen TFL's auf "AUS" zu stellen, der Schalter abgeklemmt sein muss, oder ob das "rechtlich" gar nicht i.O. ist, können Dir vielleicht die Kollegen, die dieses Licht verbaut haben.
Einfach die 21W-Glühlampen rausnehmen, würde dir nur die Fehlermeldung "Fernlicht" einbringen.
Hier nochmal ein Video vom Einbau des Philips-TFL am A3, allerdings nicht auf deutsch.
http://www.youtube.com/watch?v=FtKIcGODe6A
Er braucht kein Zündungsplus, er holt sich Dauerplus und Masse direkt von der Batterie und zapft dann mittels Stromdieb das Standlicht mit an.
Dauerplus von der Bat ist schlecht - irgendwann solls ja auch mal aus.
das verstehe ich jetzt nicht? ich habe kein TFL. Wenn das Abblendlicht aus ist, ist nichts an
wo finde ich denn zündungsplus in der Nähe der Front schürze?
Dauerplus wär aber kein Problem. Das TFL leuchtet nur bei laufenden Motor. Keine Ahnung wie es das erkennt, habe es aber schon ausprobiert. Ohne Motorbetrieb ist es aus
Dann hast Du ein Schaltgerät, das den Spannungsunterschied bei laufendem Motor erkennt. Somit kannst du Dauerplus direkt von der Batterie im Wasserkasten abgreifen. Setz einfach eine Sicherung dazwischen, aber auch diese sind bei den meisten Einbausätzen dabei.
Ich meinte damit, dass bei den Xenon-Scheinwerfern ja bereits ein Tagfahrlicht mit Glühlampen eingebaut ist. Das kannst du ja neben dem Lichtschalter mit einschalten, evtl. ist bei deinem Fahrzeug daneben noch der Schalter für das Coming/Leaving Home.
Es gab hier nun schon mal die Frage, ob es zulässig ist, wenn du zusätzlich zum im Scheinwerfer eingebauten TFL noch ein LED-TFL einbaust.
ah, cool, hatte den Schalter schonmal gesehen, aber nicht gewusst wofür er ist. eigentlich bräuchte ich jetzt das LED tfl nicht, nur hab ich es nun gekauft. danke für die info!
Gern geschehen,ich wünsche dir viel Spaß mit dem neuen TFL, das sieht bestimmt gut aus! Wenn du es eingebaut hast, wäre ein Foto echt toll...
Ich würde auch gerne die TFL aus dem S6 4F nachrüsten.
Hat da jmd nen Link, wo ich die wie kaufen kann?
Lade doch mal ein Bild hoch, wenn es fertig ist.
S6 TFL:
