- Nissan
- Juke, Qashqai & X-Trail
- Leerlaufstopp Systemfehler
Hallo Forum,
meine Mutter fährt einen Qashqai aus 2016, der sporadisch den Fehler Leerlaufstopp-Systemfehler anzeigt. Wenn der Fehler auftritt, schaltet sich das Esp und die Start Stopp Automatik ab und das komplette Entertainment ist tot. Keine Radio, Display aus, etc.
Ist ein 1,2 l Benziner, Automatik mit 34.000km runter.
Die Werkstatt hat ihr eine neue Batterie verkauft, ohne Besserung.
Start stopp vor der Fahrt deaktivieren hilft auch nicht.
Kennt jemand den Fehler bzw. die Lösung?
Vielen Dank
30 Antworten
Starterbatterie geprüft? ...welcher batteriehersteller ist verbaut....??..34000km in 5 jahren is auch nicht grad viel...mein tipp ..Starterbatterie erneuern varta72Ah Start/Stop geeignet ..!
Ich weiß einfach nicht mehr weiter.....
Bin total ratlos ich habe genau das gleiche Start/Stops systemfehler mit gelber Motorkontrolleuchte seit mittlerweile einem Jahr.
Es tritt nur im Winter auf bei sinkende Temp.
Im Sommer taucht es aufkeinenfall auf.
Ich war bei diversen Werkstätten jeder meinte was anderes dass geht von Hochdruckpumpe bis Lambdasonde
Kennt jemand genau dieses Problem und kann mir helfen.
Vielleicht könnte man telefonieren!
Ich danke Im voraus
LG
Fehlerspeicher auslesen, da erfährt man mehr als aus der Glaskugel.
@Timo_TA93 schrieb am 9. November 2021 um 01:21:46 Uhr:
Hallo Timo
Es wurde mehrmals ausgelesen und es kam jedesmal die Meldung kraftstoffdruckregler/Pumpe
Da will sich aber keine festlegen
Das heisst ich weiß nicht ob es tatsächlich dass ist ansonsten muss ich höchstwahrscheinlich Teile fuer Teile wechseln ohne letztendlich zu wissen ob das problem behoben ist.
Deswegen versuche ich über dieses forum nähere Information zu erreichen
Besten Dank
Welcher Motor ist verbaut - warst bisher beim Vertragshändler oder in der freien Werkstatt?
Bei diesem Start-Stop-Systemfehler ist meistens die Starterbatterie defekt. Beim Diesel kann es auch etwas bringen, die Glühkerzen zu ersetzen.
@alexzda schrieb am 9. November 2021 um 16:14:47 Uhr:
Hallo vielen Dank fuer deine Antwort
Die Batterie wurde letztes Jahr gewechselt.
Das könnte ja dann nicht mehr daran liegen oder?
Beste Grüsse
@jockel7531 schrieb am 9. November 2021 um 15:51:48 Uhr:
Ich habe den 1.2 85kw 116ps verbaut
Beste Grüsse
Ich war sowohl als auch in beiden Werkstätten
Sollte der Fehler P0090 bzw. P0089 abgelegt sein und Du warst schon bei Nissan, hoffe ich doch, dass hier bereits ein Softwareupdate ausgeführt wurde
Übrigens hat der Start-Stopp Fehler nicht nur etwas mit dem Zustand der Batterie zu tun , wird ein OBD Fehler aufgenommen, so kommt als erstes die Start-Stopp Fehlermeldung
@ jokel7531, das hatte ich mit Fehlerspeicher auslesen gemeint.
Korrekte Vorgehensweise ist eigentlich:
- Speicher auslesen
- Fehler dokumentieren
- Speicher löschen
- nach wenigen Tagen nochmals auslesen
Kommt immer wieder der gleiche Fehlercode, dann werden die infrage kommenden Teile gewechselt.
Der Wagen war schon 3x zum Fehlerauslesen in der Werkstatt
Er zeigt immer wieder den Fehler Kraftstoffpumpe!
Ob ein Softwareuodate gemacht wurde wage ich zu bezweifeln.
Weiß ich nicht......
Ich habe jetzt auch noch zusätzlich erfahren dass vorerst der Krafstoffdruck Rail Sensor gewechselt werden sollte bevor man überhaupt an die Pumpe rangeht.
Ich halte euch auf dem laufenden.
Nando87, du schreibst von 3x Auslesen ... ist der Fehlerspeicher danach jeweils gelöscht worden und kamen immer wieder die gleichen Meldungen?
Jetzt nochmals zur Verständigung - für die Fehler P0089 bzw. P0090 gibt es von Nissan ein Softwareupdate. Warum also immer wieder neue Vermutungen anstellen - ein Update ist noch immer die preiswerteste Variante.
