ForumW204
  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
  7. Leichtes quietschen beim Lenken
Mercedes C-Klasse W204
Themenstarteram 10. Juli 2024 um 16:29
So Leute, ich habe meine Servopumpe, 2x Umlenkrollen und den Riemenspanner wechseln lassen. Trotzdem ist ein leichtes quietschen beim Lenken zu hören. Was kann das noch sein? Jemand noch ne Idee?
14 Antworten
Das wird es sein. Das Problem hatte ich schon des Öfteren.
Themenstarteram 10. Juli 2024 um 22:21
Klasse, vielen Dank euch.
Themenstarteram 11. Juli 2024 um 7:00
Da braucht man ein spezialwerkzeug dafür. Welcher wäre des den?
Themenstarteram 11. Juli 2024 um 16:48
Der Mechaniker meinte es wäre nichts defektes zu sehen. Der Freilauf läuft einwandfrei. Er meinte es könnte sein das durch die defekte Servopumpe Späne in das lenkgetriebe gekommen ist und es deswegen sich so anhört. Was sagt ihr?
Von außen ist nichts zuhören aber von innen hört man es trotzdem.
@Sero schrieb am 11. Juli 2024 um 18:48:14 Uhr:
Hast du denn schon die Manschette der Lenksäulendurchführung überprüft?
Wenn Nein.
Kopf in den Fußraum und jemanden am Lenkrad drehen lassen.
Themenstarteram 11. Juli 2024 um 19:42
Im Stand ist kein Geräusch nur wenn man langsam fährt.
Es gibt für den Riementrieb keinen Unterschied ,ob man fährt oder steht.Warum kann dein Mechaniker keine Diagnose stellen? Wie prüfte dein Mechaniker den Freilauf ?
Themenstarteram 11. Juli 2024 um 22:44
Er hat sich den Freilauf so angeschaut während der Motor an war und ich sollte den Lenkrad hin und her bewegen. Er meinte der Freilauf läuft ganz normal.
So überprüft man den Freilauf nicht .
Themenstarteram 12. Juli 2024 um 7:31
Meinst du er soll ihn wechseln? Eine defekte ist nicht immer sichtbar?
Ich kann hier viel meinen, bin nicht vor Ort. Ein guter Kfz - Mechaniker sollte die Diagnose vor Ort stellen.
Schlussendlich ist es dein Geld, welches ausgegeben wird.
Manchmal ist aber der Teiletausch günstiger als die Diagnoseerstellung in der Werkstatt.
Was mich hier stutzig macht ist,dass du nur Geräusche bei langsamer Fahrt feststellst und im Stand nicht.
Themenstarteram 13. Juli 2024 um 14:05
Ja des kommt aber nur bei Lenkung im 180 grad Winkel. Wenn das Auto kalt ist kommt erstmal nichts, danach kommt es erst. Ab und zu mal ruckelt er ganz kurz. Könnte schon Freilauf sein wir wechseln des aufjedenfall mal. Dann schauen was passiert.
  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
