  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Lenkgetriebe/Magnetventil Anschluss
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 29. September 2024 um 8:04
Ich habe bei meinem A4 B8/8K5 einen Austauschmotor (ohne Anbauteile) eingebaut und beim Ausbau ist mir dummerweise der Stecker vom Lenkgetriebe abgerissen (Kabel aus Stecker rausgerissen…) ich habe nun das Problem das ich nicht weiß wo welches Kabel hingehört und weiß auch nicht wie man so etwas durchmessen kann… Ich habe provisorisch die kabel so im Stecker wieder angeschlossen:
Position 1: Grün
Position 2: Grün-Braun
Der Motor ist nun bereits wieder eingebaut und nach der Testfahrt kommt es mir vor als würde die Lenkung etwas schwerer gehen…
Weiß eventuell jemand ob die Kabel richtig oder falsch rum sind…
Sollte ich es falsch angeschlossen haben hätte ich die Möglichkeit es oben im Kabelbaum zu ändern da ich vorher geschaut habe wo die Kabel oben im Baum ankommen…
Im stromlaufplan konnte ich das nicht wirklich finden… :(
Bild vom Stecker ist angehängt…
Liebe Grüße und schönes Wochenende
Nico :)
So habe ich die Kabel nun am Stecker
1 Antworten
Es stimmt so.
Pin 1 grün, Pin 2 grün/braun
Auch im Forum zu finden:
https://www.motor-talk.de/.../...otronic-nachruesten-t2140333.html?...
