lenkrad flattern
wenn ich ab 80 abbremse fängt das lenkrad an zu flattern
höhenschlag in den reifen kann es nicht sein hab jetzt winterreifen drauf und da is es unverändert
bremsscheiben sind noch nicht so alt
sommer diesen jahres gewechselt
hab gelesen das es die spurköpfe sein könnte
was kann es alles für ursachen haben??
werde demnächst nochma die scheiben tauschen und gucken ob es dann weg ist wenn nicht muss ich ja was anders probieren
32 Antworten
scheiben krumm.
billig scheiben?
beläge runter?
bremscheiben evtl. en standschaden?
sind keine billig scheiben weiß nich wie die firma heißt mit der gelben verpackung
beläge sind auch nich runter
gelbe packung?
wong-chin industries?
nee keine ahnung wie die heißen is aufjedenfall kein billig ebay kack oder so
sondern vom teile dealer meines vertrauens ^^
hast du beläge auch ern. ??
hatte meiner auch als ich ihn kaufte
vorbesitzer hatte auch "gute Marken" bremsscheiben drauf ( neu wegen tüv)
habe dann getauscht gegen ATE und schon war ruhe
jup vorne komplett
hab sogar die lager der bremssättel erneuert
Original geschrieben von Corsa-BaDDy
jup vorne komplett
deine bremssattel haben lager ???
drehen die sich mit ??
du meinst net zufällig die schiebehülsen ??
doch die sind ja wie lager weilse ja schwimmend ge"lagert" sind ^^
na wenn du meinst
aber zum thema
entweder lebste mit dem zittern
oder mach markenscheiben drauf
kannst deine zurückgeben
ist ein schwerer mangel
auch wenn dein dealer doof macht
wie gesagt es sind keine billig scheiben ich weiß leider die firma nicht
vonner verpackung könnte es texar gewesen sein kann es aba leider nicht genau sagen
kann ja auch sein das dein auto parkinson hat kommt ja mit dem alter
könnten auch die radlager sein wenn ich falsch liege bitte berichtigen
wenn`s nur beim bremsen is ??
eine radlger is schon neu also daran kanns nich liegen
und wenns lager wäre dann wäre es auch beim fahren
