- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- lenkrad vibriert beim Bremsen ab 80kmh
undzwar vibriert bei mir das Lenkrad beim bremsen ab 80kmh.
Auf verdacht wurden jetzt die Scheiben mit Beläge getauscht. Die Führungsbolzen auf gängigkeit geprüft.
Ein Bolzen saß fest. Wurde wieder gangbar gemacht.
Trotzdem habe ich dieses vibrieren beim abbremsen ab 80kmh. Über 100kmh verstärkt sich das vibrieren beim bremsen. Es tritt nur beim bremsen auf.
Jemand eine Idee?
41 Antworten
Was wurden den für Scheiben verbaut?
Also welche Marke?
Scheiben mal auf Rundlauf geprüft?
Anlagefläche schön sauber gemacht?
@afa67
Auch vernünftig die neuen Beläge und Scheiben eingefahren??
An der Hinterachse hast du eine Trommelbremse oder Scheibenbremse??
@hwd63 schrieb am 5. November 2021 um 18:04:21 Uhr:
Wenn das Lenkrad vibriert sollte es von der VA kommen.
Bremsen sind von Textar. Auch schön sauber gemacht. Hinten sind Trommelbremsen.
Es handelt sich um den Corsa C 1.2 80PS
@afa67
Mit den Bremsen bin ich jetzt erst 10km gefahren.
Bin direkt auf einen kleinen Autobahn abschnitt gefahren um einzufahren aber da hat es wie vorher auch schon vibriert ab 80kmh beim bremsen.
@afa67
Dann wurde ordentlich gepfuscht beim Zusammenbau.
Hast du es selbst gemacht??
Schaue mal nach der Temperatur nach ca. 2-5 km wie heiß die Bremsscheiben werden.
Ich fragte nur ob hinten eine Scheibenbremse ist, weil ich das Problem mal an der Hinterachse hatte mit Scheibenbremsen an einem Corsa D GSI.
Dort waren die Führungsbolzen aufgrund der Verwendung von falschem Fett nicht freigängig.
Diesen Fehler machte der Vorbesitzer an der Bremse.
Merkte das unter anderem daran, das der Corsa bei leichtem Gefälle nicht von alleine rollte sondern feststand ohne Betätigung der Bremse.
@hwd63 schrieb am 5. November 2021 um 19:19:11 Uhr:
@afa67
Ja selber eingebaut. Ist aber nicht das erste mal.
Die führungsbolzen hab ich neu eingefettet mit dem fett was dabei war. Die gummis erneuert. Flächen wie immer schön sauber gemacht. Beim fahren und bremsen bis 60kmh ist nichts. So wie die Bremse auch bremsen sollte. Aber ab höhere geschwindigkeiten diese vibrationen beim bremsen. Ich hab die vermutung das es an was anderem liegt weil alte bremsen neue bremsen gleiche symptome.
@afa67 schrieb am 5. November 2021 um 19:33:45 Uhr:
@afa67
Nicht heiß ganz normale temperatur.
Bremsen sind auch frei sitzen nicht fest.
@afa67
Dann überprüfe mal das Radlagerspiel, ob die Radnabe kippelt.
Mehr als 0,2 mm Spiel sollte nicht vorhanden sein.
@hwd63 schrieb am 5. November 2021 um 19:56:46 Uhr:
@afa67
Werde ich morgen testen. Danke für den Tipp
@afa67
Ich habe gerade mal die handbremse leicht angezogen bei 120kmh. Die vibration scheint von hinten zu kommen und sich nach vorne zu übertragen. Hab paar mal angezogen es wurde besser. Finde aber keine plausible ursache an der trommel hinten…
@afa67
Dann schaue mal nach ob die hintere Bremse heiß läuft.
Kann ja sein das die Beläge in der Trommel nicht zurück gehen durch Korrosion.
Kenne das Problem wie schon erwähnt mit der Unwucht von der Hinterachse.
…und dann vibriert beim Bremsen das Lenkrad…?
Seltsame Art der Wahrnehmung.
Wurden die Naben korrekt gereinigt vor der Montage der Scheiben?
- Seitenschlag in Montierem Zustand und
- min.-max.-Dicke der Scheibe(n)
messen.
Dann können die Scheiben ggf. als Fehlerursache ausgeschlossen werden.
Fahrzeugschwingungen können von hinten kommen. Vibrierende Lenkräder nicht.
