Lenkung - Geräusche - Innenraum
Moin zusammen, mein A4 (2.0 TDI, DSG Quattro, 180.000km, BJ 2016) macht unregelmäßig Geräusche an der Lenkung / Lenksäule.
Es ist nur im Innenraum hörbar, nicht im Motorraum. Ebenso vibriert das Lenkrad dabei ganz minimal. Bei schnellen Lenkbewegungen ist es nicht vorhanden (weder Geräusch, noch die sehr leichten Vibrationen).
Fehlerspeicher (OBD11) hatte keine Einträge zu dem Thema.
Keine Dynamiklenkung vorhanden.
Auch nach Neustart des Motors bleibt das Problem vorhanden.
Es taucht unregelmäßig plötzlich auf und verschwindet auch genauso wieder. Heute war es für ca 45 Minuten hörbar, bis es wieder verschwand.
Etwaige Assistenten (Spur) waren aus und werden auch nur sehr selten genutzt und funktionieren.
Drive Select Änderung für die Lenkung ändert auch nichts daran.
Lenkung ist mit und ohne Geräusch gleich. Weder schwerer, noch leichter.
Habe auch das Lenkrad testweise verstellt, blieb ohne Auswirkung auf das Geräusch.
Hier ein Video (im Stand bei laufendem Motor) mit dem Geräusch.
https://youtu.be/5820pV3uopk?feature=shared
Möchte da die elektrische Servolenkung demnächst Aufmerksamkeit? Wobei ich nicht weiß wo die genau sitzt (auf der Vorderachse oder doch mehr in Richtung Lenkrad?).
Vielleicht habt ihr ein paar Ideen woher das Geräusch kommen könnte?
4 Antworten
Lass mal bitte den kleinen Kobold raus. Der ruft ja schon um Hilfe.
Das kommt von der Lenkung und denke die Servolenkung braucht Aufmerksamkeit demnächst.
Besten Dank für deine Einschätzung @DJ BlackEagle
Ich werde mal beim nächsten Termin in der Werkstatt das Geräusch vorführen/vorspielen und zwecks Servo fragen.
Wer weiß wovor mich der Kobold sonst schon beschützt hat ;).
Die Werkstatt konnte heute (ohne Geräusch) auch nichts feststellen. Das Geräusch ist halt auch nur selten. Also weiterfahren…
Sowas nennt sich Vorführeffekt ;)
Das Geräusch klingt aber wirklich seltsam, sicher dass nicht jemand mit Klebeband auf dem Mund und um die Hände im Kofferraum liegt? :D
