Lenkwinkelgeber defekt?
Hi zusammen!
Am 7.5. wurde bei meinem Audi A4 8K Avant die Meldung "ESP Störung" im FIS angezeigt (während der Fahrt). Bin dann stehen geblieben und habe das Auto einfach abgestellt und neu gestartet - die Meldung war dann wieder weg und ist seither auch nicht wieder gekommen.
Trotzdem habe ich mal einen Scan mit VCDS erstellt und dabei bemerkt, dass drei Einträge im Fehlerspeicher vorhanden sind. Einer von diesen drei Fehlern ist "Geber für Lenkwinkel - unplausibles Signal" - kann es sein, dass der Lenkwinkelgeber defekt ist? Eine Woche bevor der Fehler aufgetreten ist, wurde von der Audi-Werkstatt das Regelventil und die Verkabelung der Servotronic getauscht - kann es sein, dass die bei Audi vergessen haben, den Geber neu anzulernen?
Anbei noch der Scan:
Code:
Montag,13,Mai,2013,18:04:28:52259
VCDS Version: PCI 11.11.5
Datenstand: 20130111
Fahrzeugtyp: 8T0
Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 10 15 16 17 19 37 3C 42 46 47 52 53 55
56 62 6D 72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8KXXXXXXXXX Kilometerstand: 95170km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
3C-Spurwechsel -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CAGA) Labeldatei: PCI\03L-906-022-CAG.clb
Teilenummer SW: 03L 906 022 B HW: 03L 906 022 B
Bauteil: R4 2,0L EDC H01 3210
Revision: --H01---
Codierung: 0104002C18072118
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI03L906022B A01014
ROD: EV_ECM20TDI03L906022B.rod
VCID: 2441A71C2F17DC38654
2 Fehlercodes gefunden:
4698 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [032] - -
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 94617 km
Datum: 2013.05.07
Zeit: 12:53:22
4699 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [032] - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2013.05.07
Zeit: 12:53:22
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: PCI\8K0-907-379.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 379 P HW: 8K0 907 379 P
Bauteil: ESP8 front H04 0180
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 160500
Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
VCID: 46851D94F16BCE285B0
1 Fehler gefunden:
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101101
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 232
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.05.07
Zeit: 12:53:22
Freeze Frame:
Hex Wert: 0x1C00
Hex Wert: 0x4006
Hex Wert: 0x121E
Hex Wert: 0x23AF
Hex Wert: 0x00FF
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei: PCI\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 064 AE HW: 8K0 907 064 AE
Bauteil: BCM2 1.1 H71 0134
Revision: 00002001
Codierung: 030200
VCID: 73E39440D2790B802CE
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Bauteil: FBSAUDIB8 IDG H37 0060
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 905 852 C HW: 8K0 905 852 C
Bauteil: ELVAUDIB8 H35 0039
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: PCI\8T0-035-7xx-07-H.clb
Teilenummer SW: 8T0 035 729 N HW: 4E0 035 729
Bauteil: Interfacebox H43 5170
Revision: 00000000 Seriennummer: 329CV087550809
Codierung: 0001001
Betriebsnr.: WSC 00804 219 184618
VCID: 4481079C0757FC38454
Teilenummer: 8T0 919 609
Bauteil: E0380 BedienteilH08 0100
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 8T1 820 043 R HW: 8T1 820 043 R
Bauteil: KLIMA 3 ZONEN H05 0120
Revision: C1000000 Seriennummer: 0109.03.080079
Codierung: 34000000
VCID: 40890B8CD34FE01861C
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: PCI\8K0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D
Bauteil: BCM1 1.0 H21 0253
Revision: 05021001 Seriennummer: 00000000014631
Codierung: 260050914034AF010001000300001D0D0F1C070800010141000000
VCID: 30695B4C63EF709891C
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K1 955 119 HW: 8T1 955 119 Labeldatei: PCI\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS 200308 H06 0060
Codierung: 00FD11
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labeldatei: PCI\8K0-955-559.CLB
Bauteil: RLS H04 0003
Codierung: 025028
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G
Bauteil: E1 - LDS H07 0070
Adresse 0E: Media Player 1 Labeldatei: PCI\4E0-910-111.lbl
Teilenummer SW: 8T1 035 110 C HW: 8T1 035 110 C
Bauteil: MP3-Changer H41 0390
Revision: 00041001 Seriennummer: AUZ5ZBH8353145
VCID: 2A5D492485330A485F8
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: PCI\8K0-919-475.clb
Teilenummer SW: 8K0 919 475 B HW: 8K0 919 475
Bauteil: PARKHILFE 4K H06 0010
Revision: 11001001 Seriennummer: 75330807803186
Codierung: 100003
VCID: 3879636C8B9FA8D8D9C
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: PCI\8K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B
Bauteil: AirbagVW-AU10 H26 0410
Seriennummer: 0038JD141H3Q
Codierung: 30343434363030303030554A304C384B3053
ASAM Datensatz: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
VCID: 3C717F7CB7A784F83D4
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 6334MSME39656F52O
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 6344MSME3965231CF
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 6352QSME5B194815L
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 6362QSME5C630D69W
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 63732SME56741451W
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 63832SME593B2D1DE
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: PCI\8K0-953-568.clb
Teilenummer SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
Bauteil: Lenks.Modul H11 0012
Revision: -------- Seriennummer: 90315HCF0008C
Codierung: 000017
Betriebsnr.: WSC 00804 219 74618
VCID: 3D777278A4BD8DF00AA
Bauteil: E221 - MFL H02 0003
1 Fehler gefunden:
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 232
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.05.07
Zeit: 12:53:22
Freeze Frame:
(keine Einheit): 44.0
Text: 2CFFFFFFA4FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF00FFFFFFC0FFFFFFFF
XXX %
Raw, Index/Key Err.: 255 255 000
Text: 1AFFFFFF9E2101FFFFFFDE0036FFFFFFC004
Geschwindigkeit: 84.49 km/h
Raw, Index/Key Err.: 222 000 054
Raw, Index/Key Err.: 192 004 118
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: PCI\8T0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 8K0 920 930 C HW: 8K0 920 930 C
Bauteil: KOMBIINSTR. H15 0216
Revision: 00000000 Seriennummer: 7BX22JT38
Codierung: 0F05100002000008000000
VCID: 2D57423874DD1D70BAA
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: PCI\8T0-907-468.clb
Teilenummer SW: 8T0 907 468 L HW: 8T0 907 468 L
Bauteil: GW-BEM 5CAN-M H10 0092
Revision: FB402044 Seriennummer: 4400F083158134
Codierung: 000303
VCID: 4A9D29A4E5732A48BF8
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B
Bauteil: J367-BDM H03 0150
Adresse 37: Navigation Labeldatei: PCI\4E0-910-88x-37.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 M
Bauteil: MNS ECE H51 1060
Revision: 00000000 Seriennummer: 333CU087550957
Betriebsnr.: WSC 00800 219 44328
VCID: 3B737C607AA983C034E
Adresse 3C: Spurwechsel Labeldatei: PCI\4L0-910-566.lbl
Teilenummer SW: 8K0 907 566 A HW: 4L0 907 566 B
Bauteil: J0769_SWA_MasterH01 0020
Revision: 00H01000 Seriennummer: 6PZ 009 014-12
Codierung: 0000102
VCID: 35676A585C8D55B0C2A
Teilenummer: 8K0 907 568 A
Bauteil: J0770_SWA_Slave_H01 0020
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: 8K0-959-793.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 793 B HW: 8K0 959 793
Bauteil: TSG FA H10 0170
Revision: Seriennummer: 0000006940397
Codierung: 011C02204000410001
VCID: 3F8B0870AEB19FE0186
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei: PCI\8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0110543872
Codierung: 0100062020393440032002
Adresse 47: Soundsystem (J525) Labeldatei: PCI\8T0-035-223-BOM.clb
Teilenummer SW: 8T0 035 223 T HW: 8T0 035 223 F
Bauteil: DSP Prem H14 0400
Revision: 00H14003 Seriennummer: 34871001211103
Codierung: 020101
Betriebsnr.: WSC 12336 024 394758
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: 8K0-959-792.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 792 B HW: 8K0 959 792
Bauteil: TSG BF H10 0170
Revision: Seriennummer: 0000006946754
VCID: 3E757574A9BB96E8130
Adresse 53: Feststellbremse (J540) Labeldatei: PCI\8K0-907-801-V1.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 801 D HW: 8K0 907 801 D
Bauteil: EPB Audi B8 H04 0050
Revision: 00000003 Seriennummer: 00000000096525
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: PCI\8K0-907-357.clb
Teilenummer: 8K0 907 357 B
Bauteil: Dynamische LWR H01 0010
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000004
Betriebsnr.: WSC 06334 000 00000
VCID: 3461575C57F74CB8F54
Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI\4E0-910-541.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 541 Q HW: 4F0 035 541 L
Bauteil: TUNER EU/US/RDW H42 0620
Revision: 00000000 Seriennummer: 336CZ087545829
Codierung: 0000001
VCID: 2E554534B9DB6668830
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei: 8K0-959-795.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 795 HW: 8K0 959 795
Bauteil: TSG HL H06 0170
Revision: Seriennummer: 0000006931615
Codierung: 010C02204000210001
VCID: FF0BC8706E31DFE0D86
Adresse 6D: Heckklappe (J605) Labeldatei: PCI\4L0-910-945.lbl
Teilenummer SW: 8K9 827 851 HW: 8K9 827 851
Bauteil: J605 Master H24 0220
Revision: -------- Seriennummer: 8K9827851
VCID: FBF33C607A29C3C0F4E
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K9 827 852 HW: 8K9 827 852
Bauteil: J756 Slave H24 0220
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei: 8K0-959-794.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 794 HW: 8K0 959 795
Bauteil: TSG HR H06 0170
Revision: Seriennummer: 0000006935505
VCID: FEF53574693BD6E8D30
Ende --------------------------------------------------------------------
12 Antworten
wenn der Fehler einmalig auftrat würde ich mir vorerst keine weiteren Gedanken machen. Du kannst die Fehler löschen und abwarten ob er nochmal auftritt.
Ok, dann werde ich die Fehler einfach mal löschen und abwarten, ob die Fehler wieder auftreten.
Kann man trotzdem sagen, wodurch die Fehler ausgelöst wurden? Hatte schon jemand das gleiche Problem?
Brauche bitte Eure Hilfe, habe auch diese ESP Fehler. Löschen bringt nur kurzfristig was.
Anbei mein Scan:
Dienstag,22,Oktober,2013,17:17:12:21640
VCDS Version: AIB 11.11.6
Fahrzeugtyp: 8T0
Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 10 15 16 17 19 37 42 46 47 52 53 56 57
62 6D 72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8KXXXXXXXXX Kilometerstand: 74820km
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
57-TV Tuner -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CAGA) Labeldatei: AIB\03L-906-022-CAG.clb
Revision: --H01---
Betriebsnr.: WSC 99999 1023 2097151
VCID: 247FF2642F8F7738643
U1113 00 [032] - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Kilometerstand: 74798 km
Datum: 2013.10.22
Zeit: 12:15:42
U1113 00 [032] - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Datum: 2013.10.22
Zeit: 12:15:42
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: AIB\8K0-907-379.clb
Codierung: 160500
VCID: 46BB48ECF1F365285A7
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 224
Kilometerstand: 74788 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.10.22
Zeit: 07:28:48
Freeze Frame:
Hex Wert: 0x0400
Hex Wert: 0x4086
Hex Wert: 0x121E
Hex Wert: 0x23AF
Hex Wert: 0x00FF
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei: AIB\8K0-907-064-05.clb
Revision: 00002001
Codierung: 030200
VCID: 73DDC138D2E1A0802D9
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: AIB\8T0-035-7xx-07-H.clb
Teilenummer SW: 8T0 035 730 HW: 4E0 035 729 C
Bauteil: Interfacebox H41 5570
Revision: 00000000 Seriennummer: 373DL067506323
Codierung: 0001001
Betriebsnr.: WSC 48101 141 00000
VCID: EEEB504CF9C30D68427
Revision: C1000000 Seriennummer: 0103.03.080876
Codierung: 34080000
Betriebsnr.: WSC 48101 141 55000
VCID: 40B75EF4D3D74B1860B
1 Fehler gefunden:
01207 - Steuergerät für Zusatzheizung (J364)
004 - kein Signal/Kommunikation
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 183
Kilometerstand: 74768 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.10.22
Zeit: 06:53:13
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: AIB\8K0-907-063.clb
Revision: 05021001 Seriennummer: 00000000105424
Codierung: 690040310034AF210601000300005F5F4F9C064800000141000000
VCID: 30570E346377DB9890B
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K1 955 119 HW: 8T1 955 119 Labeldatei: AIB\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS 080308 H06 0060
Codierung: 00FD11
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labeldatei: AIB\8K0-955-559.CLB
Codierung: 025028
Adresse 0E: Media Player 1 Labeldatei: AIB\4E0-910-111.lbl
Revision: 00041001 Seriennummer: AUZ5ZBH8337670
VCID: 2A631C5C85ABA1485EF
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: AIB\8K0-919-475.clb
Teilenummer SW: 8K0 919 475 C HW: 8K0 919 475 A
Bauteil: PARKHILFE 8K H06 0010
Revision: 11001001 Seriennummer: 75230805101687
Codierung: 100003
VCID: 39413310B00D1AD0275
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: AIB\8K0-959-655.clb
Seriennummer: 0038JD13SCLM
VCID: 3C4F2A04B73F2FF83C3
Seriennummer: 6334MSME3941136CC
Seriennummer: 6344MSME394072100
Seriennummer: 6352QSME4E084301B
Seriennummer: 6362QSME580C2939Q
Seriennummer: 63732SME566B1037
Seriennummer: 63832SME3E53072D4
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: AIB\8K0-953-568.clb
Revision: -------- Seriennummer: 90315HC8000FX
Codierung: 000017
VCID: 3D492700A42526F00BD
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 224
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.10.22
Zeit: 07:28:47
Freeze Frame:
Text: 2CFFFFFF8FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF00FFFFFFC0FFFFFFFF
Einspritzzeit: 323.9°
Text: 26FFFFFFC0006A006A000000
Raw, Index/Key Err.: 192 000 106
Raw, Form. N/A: 000 106 000
Raw, Form. N/A: 000 000 118
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: AIB\8T0-920-xxx-17.clb
Bauteil: KOMBIINSTR. H14 0253
Revision: 00200000 Seriennummer: 7BX107638
Codierung: 0FBF100002000008000000
VCID: 2D6917407445B670BBD
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: AIB\8T0-907-468.clb
Teilenummer SW: 8T0 907 468 AD HW: 8T0 907 468 F
Bauteil: GW-BEM 4CAN-M H07 0117
Revision: EB002032 Seriennummer: 3200E082068334
Codierung: 00C003
VCID: 833D11F802411000BD9
Adresse 37: Navigation Labeldatei: AIB\4E0-910-88x-37.lbl
Revision: 00000000 Seriennummer: 333CY087547388
VCID: 3B4D29187A3128C0359
Revision: Seriennummer: 0000006893662
VCID: 3FB55D08AE2934E0191
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei: AIB\8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0110144745
Codierung: 014606202039344003A002
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HO H03 1301
Adresse 47: Soundsystem (J525) Labeldatei: AIB\8T0-035-223-ASM.clb
Teilenummer SW: 8T0 035 223 G HW: 8T0 035 223 G
Bauteil: DSP STD H08 0290
Revision: S2500000
Codierung: 010101
VCID: 3253043C6D7BE988E6F
Revision: Seriennummer: 0000006901807
Codierung: 011C02205C00410001
VCID: 3E4B200CA9233DE8127
Adresse 53: Feststellbremse (J540) Labeldatei: AIB\8K0-907-801-V1.clb
Revision: 00000003 Seriennummer: 00000000088712
Adresse 56: Radio Labeldatei: AIB\4E0-910-541.lbl
Revision: 00000000 Seriennummer: 336CJ087543023
Codierung: 0000001
VCID: 2E6B104CB943CD68827
Adresse 57: TV Tuner Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: KTC Selene HW: KTC Selene
Bauteil:
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 21977 142 74100
VCID: 3E4B200C69233DE8127
Keine Fehlercodes gefunden.
oder Fehlercodes werden vom Steuergerät nicht unterstützt
oder Kommunikationsfehler aufgetreten
Revision: Seriennummer: 0000006896858
Betriebsnr.: WSC 06342 000 00000
VCID: FF359D086EA974E0D91
Adresse 6D: Heckklappe Labeldatei: AIB\4L0-910-945.lbl
VCID: FBCD69187AB168C0F59
Subsystem 1 - Teilenummer: 8K9 827 852
Bauteil: J756 Slave
Revision: Seriennummer: 0000006868514
VCID: FECB600C69A37DE8D27
tausche und dann weiter schauen.ist ja keine grosse sache.
Ich muss das Thema mal hervorholen.
Ich habe seit einiger Zeit den Fehler G85 Geber für Lenkwinkel und dabei leuchtet die ESP Lampe im KI auf.
Ich habe mir einen neuen Lenkwinkelsensor eingebaut (Nachbau Maxgear) mit der gleichen Teilenummer.
Leider kommt der Fehler immer noch sporatisch (also einmal pro Fahr).
Kann es auch an etwas anderen liegen außer dem Sensor?
Spannungsversorgung, Kabel-/Steckerverbindungen
So weiter gehts .
Ich habe mir noch einen gebrauchten originalen Lenkwinkelsensor gekauft (hat nur 30 Euro gekostet) und hab den auch noch ausprobiert. Jedoch habe ich immer noch diesen Fehler. Es kommt hin und wieder die selbe Fehlermeldung und ich weiß jetzt nicht mehr was ich machen soll. Die Steckerverbindungen sehen alle gut aus.
Was könnte ich noch machen?
Leitungen einzeln durchmessen...
Guten Morgen,
habe im A6 4g den gleichen Fehler.
Kann mir jemand sagen was damals dabei rausgekommen ist.
Danke im voraus.
Gruß Simon
Es gibt auch ein A6 Forum...
Was genau ist denn der Fehler, wie oben beschrieben das "ESP Aufleuchtet", oder ein Problem mit dem Geber für Lenkwinkel, Lenkung Schwergängig ?
Grundstellung Schlägt Fehl ?
https://www.motor-talk.de/.../...uss-beachtet-werden-t5702497.html?...
ich weiß, dass es ein A6 Forum gibt aber leider wurde das Thema da noch nicht angesprochen.
Genau wie oben beschrieben, ESP leichte zeitweise auf und verschwindet wieder.
Grundeinstellung wurde bereits erfolgreich durchgeführt.
@Obiwankinobi schrieb am 17. Januar 2023 um 20:52:04 Uhr:
So weiter gehts .
Hallo, das ganze ist ja schon über 1 Jahr her, was ist letztendlich dabei rausgekommen?
Gruß Simon.
