- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- lenkwinkelsensor getauscht,geht aber nicht
hallo leute,
habe beim a4 b7 3.0 tdi 2005 das tt-lenkrad (neue form) mit multifunction nachgerustet.
auch die lenkwinkelsensor habe ich getauscht,da sonst das MFL nicht geht.
nach umbau habe ich versucht die neue lenkwinkelsensor an zu lernen:
vag com> steuergerat 3 wahlen.>einloggen mit 40168>code acceptiert>lenkrad nach links>lenkrad nach rechts>lenkrad gerade>100 meter 15km/h fahren>vagcom 4(messwerte) kanal 1 wahlen und was steht da?
lenkwinkelsensor blokkiert.
ist die lenkwinkelsensor defect oder tue ich was falsch??
hoffe jemand kan mir helfen.
8 Antworten
Hi Manne,
das ist leider normal, denn, wenn man den LWS erneuert, verliert das ABS/ESP- Steuergerät seine Codierung.
Diese müßte dann über eine LogIn, die abhängig von der Bremsanlage ist, neu codiert werden. Die LogIn hat leider nur der :), bzw. codiert über´s 5051B per geführter Fehlersuche. Überprüfe mal die Codierung des ESP- SG. Ist diese 00000, wirst Du nicht am :) vorbeikommen. Ist die Codierung i.O., lies bitte weiter:
Eine weitere Möglichkeit wäre außerdem, daß Du den LWS verdreht eingebaut hast, d.h., dieser nicht in Mittelstellung war oder aber die Lenkung eingeschlagen war.
Bei Geradeausstellung der Räder muß das im LWS befindliche kleine Fenster rechts oben in der Ecke gelb ausgefüllt sein. Ist das nicht der Fall, einfach den Sensor vorsichtig eine Umdrehung in die eine Richtung, wenn da kein Erfolg, zwei Umdrehungen in die andere Richtung drehen. Dann sollte es passen.
Viele Grüße aus Leipzig
Torsten
hallo torsten,
danke fur deine antwort.
laut openobd.org kan man im bremsensteuergerat (STG 03) einloggen mit code 40168.
dies functioniert auch da die code acceptiert werd.
das LWS habe ich vom RAR,stammt von a8 2004 mit teilenummer:4E0 953 541 B. laut aufkleber war die originalnummer: 4E0 953 541 A.
habe jetzt ein neues beim freundlichen bestellt (230 euro) kommt am mittwoch.
bist du sicher das ich die nicht selber anlernen kan???
grusse aus holland,manne
Der Lenkwinkelsensor wird nicht zwischen Fahrzeugen mit und ohne MFL unterschieden. Meinst du vielleicht das Lenksäulensteuzergerät?
Nichts für ungut, aber die Login-/Codierungstabelle und notwendigen Prozeduren sind bereits seit Jahren bekannt und jedem zugänglich.
http://de.openobd.org/audi/a4_8e.htm#03
http://wiki.ross-tech.com/.../8H%29
Aber generell stimmt ich dir zu, der Sensor wird höchstwahrscheinlich falsch eingebaut sein, das ist die häufigste Fehlerquelle gleich nach defekten Sensoren.
@manne1.nl, poste doch mal ein vollständiges Diagnoseprotokoll vom Fahrzeug so das wir sehen ob die Codierung noch stimmt (du müsstest eigentlich ein Bosch ESP 8.0 haben und das verhält sich etwas anders als die 5.7er). Außerdem sehen wir dann ob dein lenksäulensteuergerät auch das MFL unterstützt...
Hi Sebastian,
sorry, wußte ich nicht mit der Tabelle. Ich nehme immer den Leitfaden zur Hand ;), bin da halt etwas verwöhnt.
Aber gut zu wissen, wenn man´s mal zu Hause braucht. Danke Dir!
Torsten
hallo sebastian,
ich fahre selber ein s4 b7 von 2005 mit neues tt lenkrad nachgerust(darf man in holland tauschen!!!)
ein freund hat ein a4 b7 3.0 tdi von 2005 ohne mfl.
er hatte gerne mfl und das tt lenkrad.
also bei meine s4 alle teilenummer aufgeschreiben und alle teile besorgt.
mein lenksaulensteuergerat ist ein mit kennbuchstabe Q und war auch in den 3.0tdi vorhanden.
nur den schleifring musste getauscht worden da die nicht high-line war.
im b7 ist nicht ein 8E0 sondern ein 4E0 schleifring verbaut.
am mittwoch bekommen ich den neu bestellte schleifring und werde diese am abends einbauen und erneut versuchen an zu lernen.
ich verstehe jetzt das ich auch den software-codierung erneut eingeben muss.
vielleicht kanst du mich mitteilen welche codierung ich eingeben muss???
es ist ein a4 b7 3.0 tdi 2005 automatik.
oder ist es moglich die codierung aus zu lesen wen ich die alte LWS wieder einbaue?
ein diagnoseprotokoll werde ich am mittwoch hier einstellen.
ubrigens: das MFL functioniert und auch die hupe functioniert.
fehler sind: airbag,esp und leuchtweitenreg. lampen branden und manchmals kommt auch die grosse bremsenwarnung vorbei.
und die GRA functioniert nicht mehr.
hat alle zu tun mit den LWS denke ich!?
wen ich bei meine s4 im stg03 einlog und die code eingebe steht da: NULLREG... LWS OK!
bei der a4 steht da: NULLREG.. LWS GESPERRT!
grusse,manne
hallo alle,
anbei das diagnoseprotokol.
alles ist in hollandische sprache,hoffe ihr kont etwas damit.
VAG-COM Versie: HZH 704.1
Data versie: 20070422
Woensdag,04,Juli,2007,20:31:36:36106
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
69 75 76 77
VIN: WAUZZZ8E06A078750 Mileage: 40890km/25407miles
Adres 01: Motor Labels: Geen
Onderdeel No SW: 8E0 910 401 E HW: 8E0 907 401 AJ
Component: 3.0L V6TDI G000AG 0020
Codering: 0011171
Werkplaats#: WSC 06325
1 Fout Gevonden:
005783 - Controleer AUB FoutCodeGeheugen van Stuurhoek Sensor
P1697 - 001 - Bovenste Limiet Overschreden
Bevries Frame:
Fout Status: 01100001
Fout Prioriteit: 0
Fout Frekwentie: 1
Mileage: 40397 km
Tijd Indicatie: 0
Bevries Frame:
TPM: 756 /min
Koppel: 46.8 Nm
Snelheid: 0.0 km/h
(geen units): 357.0
(geen units): 4.0
Koppel: -191.1 Nm
Bin. Bits: 00000100
Gereedheid: 0 0 0 0 0
Adres 02: Versnellingsbak Labels: Geen
Onderdeel No SW: 8E1 910 156 D HW: 09L 927 156 B
Component: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0020
Codering: 0000001
Geen Fout Code Gevonden.
Adres 03: Remsysteem Labels: 8E0-910-517.LBL
Onderdeel No SW: 8E0 910 517 E HW: 8E0 614 517 AL
Component: ESP8 quattro H05 0120
Codering: 0004426
2 Fouten Gevonden:
00778 - Stuurhoek Sensor (G85)
008 - Onjuist Signaal
Bevries Frame:
Fout Status: 01101000
Fout Prioriteit: 2
Fout Frekwentie: 23
Reset teller: 40
Tijd Indicatie: 0
Bevries Frame:
Hex Waarde: 0x0000
Hex Waarde: 0x4206
Hex Waarde: 0x001E
Hex Waarde: 0x3FA8
Hex Waarde: 0x0001
01826 - Sensor stuurhoek -G85: Voedingsspanning Terminal 30
000 - -
Bevries Frame:
Fout Status: 01100000
Fout Prioriteit: 3
Fout Frekwentie: 22
Reset teller: 40
Tijd Indicatie: 0
Bevries Frame:
Hex Waarde: 0x0000
Hex Waarde: 0x4202
Hex Waarde: 0x0024
Hex Waarde: 0x01A8
Hex Waarde: 0x0001
Adres 08: Airco/Verwarming Labels: 8E0-820-043.LBL
Onderdeel No: 8E0 820 043 BM
Component: A4 Klimaautomat 2832
Codering: 00000
Werkplaats#: WSC 00000
Adres 09: Centr.Electr. Labels: 8E0-907-279-8EC.LBL
Onderdeel No: 8E0 907 279 L
Component: int. Lastmodul ECE 0504
Codering: 11021
Werkplaats#: WSC 65536
Adres 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.LBL
Onderdeel No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
Component: Airbag 9.41 H11 3530
Codering: 0033722
2 Fouten Gevonden:
00588 - Ontsteker airbag (bestuurderszijde) -N95
002 - Lage Limiet Overschreden - Intermitterend - MIL AAN
Bevries Frame:
Fout Status: 10100010
Fout Prioriteit: 1
Fout Frekwentie: 1
Tijd Indicatie: 0
01587 - Ontsteker 2voor airbag; bestuurderszijde -N250: Bestuurderszijde
Bevries Frame:
Fout Prioriteit: 1
Fout Frekwentie: 1
Tijd Indicatie: 0
Adres 16: Stuurwiel Labels: 8E0-953-549.LBL
Onderdeel No: 8E0 953 549 Q
Component: Lenksáulenmodul 0601
Codering: 03042
1 Fout Gevonden:
01303 - Ontvanger voor Telefoon
49-00 - Geen Communicatie
Adres 17: Instrumenten Labels: 8E0-920-9xx-8EC.LBL
Onderdeel No SW: 8E0 920 931 P HW: 8E0 920 931 P
Component: KOMBI+WFS 4 H12 0110
Codering: 0007041
Werkplaats#: WSC 21137
Adres 18: Axtr./Voor-Verw. Labels: Geen
Onderdeel No: 8E0 265 105 G
Component: Standheizung Diesel 0316
Codering: 00111
Werkplaats#: WSC 06335
Adres 36: Stoelverst, L Labels: 8E0-959-760.LBL
Onderdeel No: 8E0 959 760
Component: Sitzmemory R2 F 0305
Codering: 00002
Adres 37: Navigatie Labels: 8E0-035-192-RNSE.LBL
Onderdeel No SW: 8E0 035 192 D HW: 8E0 035 192 D
Component: RNS-E HIGH EU H70 0360
Codering: 0309117
3 Fouten Gevonden:
00857 - CD-Wisselaar (R41)
004 - Geen Signaal/Communicatie - Intermitterend
Bevries Frame:
Fout Status: 00100100
Fout Prioriteit: 5
Fout Frekwentie: 1
Reset teller: 246
Tijd Indicatie: 0
Datum: 2007.07.02
Tijd: 13:54:10
16352 - Regelapparaat
014 - Defect - Intermitterend
Bevries Frame:
Fout Status: 00101110
Fout Prioriteit: 5
Fout Frekwentie: 1
Reset teller: 7
Tijd Indicatie: 0
Datum: 2006.01.09
Tijd: 16:21:54
00466 - Storinggeheugen van regelapparaat voor stuurkolomelektronica -J527
008 - Onjuist Signaal - Intermitterend
Bevries Frame:
Fout Status: 00101000
Fout Prioriteit: 5
Fout Frekwentie: 1
Reset teller: 235
Tijd Indicatie: 0
Datum: 2007.07.01
Tijd: 15:04:50
Adres 46: Comfortsysteem Labels: 8E0-959-433-MIN.LBL
Onderdeel No: 8E0 959 433 BR
Component: Komfortgerát T23 3332
Codering: 07024
Onderdeel No: 8E1959801G
Component: Tõrsteuer.FS BRM 0406
Onderdeel No: 8E1959802E
Component: Tõrsteuer.BF BRM 0205
Onderdeel No: 8E0959801A
Component: Tõrsteuer.HL BRM 0205
Onderdeel No: 8E0959802A
Component: Tõrsteuer.HR BRM 0205
Adres 55: Xenon Niveau Labels: 4F0-910-357.LBL
Onderdeel No SW: 4F0 910 357 C HW: 4F0 907 357 C
Component: AFS 1 H01 0030
Codering: 0000019
Onderdeel No: 8E0 941 329
Component: AFS-Modul links H03 0020
Component: AFS-Modul rechtsH03 0020
1 Fout Gevonden:
013 - Controleer Foutcode Geheugen - MIL AAN
Bevries Frame:
Fout Status: 11101101
Fout Prioriteit: 2
Fout Frekwentie: 1
Reset teller: 40
Tijd Indicatie: 0
Adres 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.LBL
Codering: 0309117
3 Fouten Gevonden:
Bevries Frame:
Fout Prioriteit: 5
Fout Frekwentie: 1
Reset teller: 246
Tijd Indicatie: 0
Datum: 2007.07.02
Tijd: 13:54:10
Bevries Frame:
Fout Prioriteit: 5
Fout Frekwentie: 1
Reset teller: 7
Tijd Indicatie: 0
Datum: 2006.01.09
Tijd: 16:21:54
Bevries Frame:
Fout Prioriteit: 5
Fout Frekwentie: 1
Reset teller: 235
Tijd Indicatie: 0
Datum: 2007.07.01
Tijd: 15:04:50
Adres 76: Parkeerhulp Labels: 8E0-919-283-8EC.LBL
Onderdeel No SW: 8E0 919 283 C HW: 8E0 919 283 C
Component: Parkhilfe 8-Kan H06 0020
Codering: 0001014
Einde --------------------------------------------------------------------------------------------------
vielen dank im voraus,manne
Jop, selbst russisch wäre ok. :)
Der sagt eigentlich nur das du im ABS Steuergerät nach Fehlerspeichereinträgen schauen sollst...
Codering: 0004426
Das Bosch ESP 8.0 verliert die Codierung nicht mehr, somit hast du mit Codierung/Login kein Problem.
Wie schon zuvor gesagt, da der Sensor von der Teilenummer her passen sollte bleibt eigentlich nur noch die falsche Einbaulage. Hast du das inzwischen geprüft?
http://wiki.ross-tech.com/index.php/00778
000 - -
Hast du das Lenksäulensteuergerät was jetzt verbaut ist neu beim Händler oder gebraucht (z.B. vom Schrottplatz) gekauft?
hallo,
habe soeben das nagelneue lws eingebaut und angelernt.
alles functioniert,es sind kein fehler mehr vorhanden.
das andere lws stammt von RAR und ist ein mit teileno:4eo 953 541 a.
habe jetzt gesehen da fehlt ein steckermodule an diese lws.
schicke diese zuruck nach rar.
das lenksaulenstg war nicht getauscht,wegen GRA ab werk war da schon ein high-line verbaut.
nur das lws musste ich tauschen.
sebastian und torsten:
danke fur die bereitschaft zu helfen!
