Leuchtmittel beim 1,8TFSI tauschen
servus, habe leider mein HAndbuch daheim Vergessen, und zwar muss ich vorne links die Birne austauschen, aber komischerweiße ist da der Luftfilter im weg.
muss ich den erst ausbauen oder wie kann ich sonst die Brine/Leuchtmittel wechseln?
Brauche dringedn hilfe deswegen.
Grüße Werschon
14 Antworten
Hi!
Nein, es wird die oben liegende, lange Blende quer über den Schloßträger entfernt, dann zwei darunter liegende Schrauben, zwei weitere unten, um den Hauptscheinwerfer nach vorne herauszuziehen.
Hier der Text aus dem Handbuch:
Ausbauen
– Schalten Sie die Zündung und das Licht aus.
– Öffnen Sie die Motorraumklappe.
– Entnehmen Sie aus dem Bordwerkzeug den Schraubendreher
und den umsteckbaren Torxeinsatz.
– Lösen Sie die Befestigungsschrauben ? Abb. 288 der
Blende am Schlossträger und nehmen Sie die Blende ab.
– Lösen Sie die zwei Befestigungsschrauben des Hauptscheinwerfers
am Schlossträger und die zwei Schrauben
an der Unterseite des Hauptscheinwerfers (Schrauben an
der Unterseite max. fünf Umdrehungen lösen)
? Abb. 289.
– Ziehen Sie den Hauptscheinwerfer vorsichtig ca. 60 mm
nach vorn.
– Entriegeln Sie die elektrische Steckverbindung und
ziehen Sie diese anschließend ab.
– Nehmen Sie den Hauptscheinwerfer vorsichtig nach vorn
heraus (ggf. leicht schwenken).
Einbauen
– Führen Sie alle Handlungen in umgekehrter Reihenfolge
durch.
Beim Einbau ist der Hauptscheinwerfer in jedem Fall in zwei
Führungen (an der Unterseite) einzusetzen. Nur dadurch ist die richtige
Einbaulage möglich - zu erkennen u. a., dass der Hauptscheinwerfer
bündig mit angrenzenden Karosserieteilen (Kotflügel)
abschließt.
Die Befestigungsschrauben nicht vertauscht befestigen.
Danke, woher hast du das soschnell!
Also muss ich erst den ganzen Scheinwerfer rausbauen gehent das auf der anderen seite dann genau so? also wenn ich das so lese JA!
Hi!
Ja, soll für beide Seiten gleich sein.
Da Du nicht geschrieben hast, was Du austauschen möchtest, hier noch diese kleine Übersicht, bevor Du anfängst:
An Ihrem Fahrzeug können Sie folgende Glühlampen der Außenbeleuchtung
selbst auswechseln:
• Halogen-Hauptscheinwerfer: Abblendlicht-Glühlampe
• Halogen-Hauptscheinwerfer: Fernlicht-Glühlampe
• Glühlampe des Nebelscheinwerfers
• Glühlampen in den Heckleuchten der Gepäckraumklappe
• Glühlampen in den Heckleuchten in der Seitenwand
• Glühlampe der Kennzeichenleuchte
In einem Fachbetrieb muss Folgendes gewechselt werden:
• Halogen-Hauptscheinwerfer: Blinklicht-Glühlampe
• Halogen-Hauptscheinwerfer: Standlicht-Glühlampe
• Xenon-Hauptscheinwerfer*: Blinklicht-Glühlampe
• Xenon-Hauptscheinwerfer*: Lichtquelle des Tagesfahr-/Begrenzungslichts
• Glühlampe des Hauptscheinwerfers: Bi-Xenon-Licht ?
• Lichtquelle der seitlichen Blinkleuchte im Außenspiegelgehäuse
• Lichtquelle der hochgesetzten Bremsleuchte
Das Auswechseln defekter Glühlampen erfordert in der Regel fachmännisches
Geschick, dies gilt besonders für Glühlampen, die nur
vom Motorraum aus zu erreichen sind.
Wir empfehlen Ihnen im Zweifelsfall, einen Lampenwechsel von
einem Fachmann bzw. Fachbetrieb ausführen zu lassen.
(Quelle: Audi A4 B8 Handbuch ab Seite 315...)
JA das ganz normale Licht, also Birne H7 also Normal, also das müsste ich doch hinbekommen habe es ja ohne ausbauen vorher versucht und naja geschaft nur ob es auch richtig sitzt sehe ich net also ich würde sagen ja es wackelt nix und ist auch fest drin!
Ich bau morgen den Scheinwerfer so aus und sehe es ja dann!
Aber danke für die mühe!
Finde es nur schade von Audi so einen krampf darauszumachen das ein Fahrer der etwas ahnung hat nicht mal die Birne wechseln kann,
Naja kann man nix machen!
Werschon
Hi!
Grins...sei froh, daß es noch so gelöst ist. Es gibt etliche moderne Autos, da ist der Aufwand erheblich größer, so mit Vorderrad abbauen, Innenkotfflügel lösen und so ein SchnickSchnack, bei manchen geht es nur durch die Werkstatt. DAS sind dann wahre Ingenieursleistungen. ;)
Original geschrieben von MHaddock
Hi!
Hallo Zusammen,
Ich wollte das Standlicht (vorne) in meinem A4 (B8 8K) austauschen.
Nach dem ich den Scheinwerfer ausgebaut habe war es Schluss! Finde kein Zugang zu diesem, oder etwa dem Blinker oder TFL.
Weiss jemand wie das geht?
Danke!
Hi!
Danke!
Hatte ich doch aus dem Handbuch zitiert (hier noch einmal reduziert auf das Wesentliche):
selbst auswechseln:
Praktische Erfahrungen damit habe ich keine, aber in einem passenden Buch ist beschrieben, dass zum Wechsel der Standlichtlampe das Scheinwerfergehäuse aufgeschnitten werden muss:eek: (der innere runde Teil des Deckels direkt hinter der Lampe). Der dann erforderliche Deckel zum Wiederverschließen sei als Ersatzteil erhältlich (Nummer ist nicht angegeben).
Ein separater Deckel hätte wahrscheinlich 0,50€ mehr gekostet. Aber alleine der Aufwand um dann mit ausgebautem Scheinwerfer das Ersatzteil zu besorgen und zu hoffen, dass der Deckel auch dicht schließt. Scheint ein gutes Beispiel dafür zu sein, wie stark bei Teilekosten optimiert wird ohne Rücksicht auf TCO.
Falls Du es selbst machen willst, solltest Du dafür sorgen, dass es wieder Wasserdicht wird - frei nach dem Motto:
Es kommt kein Wasser mehr raus!
Feuchte Scheinwerfer waren schon immer ein Thema; auch ohne Leuchtmittel-Wechsel.
Bei einem 40T-Euro Fahrzeug sollte man aber die paar Kröten haben, um es im Zweifel machen zu lassen.
Danke füe die Infos Touchwood!
Ich werde mich erkundigen was so ein Deckel kostet..
Der Grund wieso ich das machen möchte:
Das GELBE Licht von den TFL passt mir überhaupt nicht. Möchte die durch weissere (bleulichele) Lampen ersetzen.
Hat jemand damit Erfahrungen gemacht?
Ich war vor einpaar Tagen beim Audi Händler..
Die in der Ersatzteillager haben selber nicht gewusst das man den Scheinwerfer aufschneiden muss um die Lampen zu wechseln..
Reparatursatz für die Blinkleuchte (Leuchtmittel + Deckel ink. 2 Schrauben und Dichtung) kostet 50 CHF!
Für Standlicht oder TFL gab es keine Preisangabe, weil offenbar noch keiner in der Schweiz das bestellt hatte.
Jetzt warte ich auf die Antwort.
Es hat mich auch erstaunt, dass in der Bedienungsanleitung falsche Angabe über Nebelscheinwerfer steht!
Nämlich, Es sind keine H7 Lampen drin sonder H11
Weiss jemand die Leuchtmittelbezeichnung für Standlicht, TFL und Blinklicht?
(Der Audihändler hat das auch nicht gewusst)
In meinem schlauen Buch steht nur zum Blinklicht vorne "H (21 W)". Für Standlicht und TFL ist zwar der Wechsel beschrieben, aber leider auch der Typ nicht angegeben da diese in der Lampentabelle fehlen:(. Auch bei z.B. Osram ist vorne nur Abblend- und Fernlicht aufgelistet.
