Leuchtweitenregulierung - Sensor abgebrochen?
Moin zusammen,
ich fahre einen Audi A3 8P 1.8 TFSI von 2011 mit den Bi Xenon Scheinwerfern.
Allerdings habe ich festgestellt, dass diese total verstellt sind.
Ich war beim TÜV wegen einer Eintragung und da habe ich zufälligerweise festgestellt, dass an der Hinterachse ein kleines „Dings“ angebrochen ist von der Achse.
Komischerweise ist auch genau da das Blech verbogen.
Ich vermute, dass bei der letzten Werkstatt da versucht wurde, mein Auto hochzubocken.
Anders kann ich mir nicht erklären, wieso das Blech da verbogen sein sollte.
Das passiert ja nicht einfach so.
Kann es sein, dass das genau der Sensor ist für die LWR?
Danke vorab für alle, die da mehr Ahnung haben!
3 Antworten
Genau , 1x Sensor am besten kompl. mit Halterung neu
Für die LWR hast du 1x Sensor an der VA & 1 Sensor an der HA für Auf - Ab Verstellung.
Ist einer davon defekt = dann hast du ein Problem mit der LWR - Höhenverstellung.
Wahrscheinlich bleiben deine Scheinwerfer jetzt in der unteren Grundstellung hängen ... du hast noch ca. 5m Licht vorm Auto bei Nacht.
Beim Austausch - Einbau darauf achten , das der Hebel des Sensors die richtige Grundstellung hat.
... falsch montiert = gehen die Scheinwerfer in die falsche Richtung
Schau mal da rein ... ist zwar aus dem Touran 1T - Bereich , = sollte aber beim A3 " baugleich " sein
https://www.motor-talk.de/.../...handen-diy-moeglich-t7892670.html?...
Siehe Pic in dem Beitrag
@Hermy66 schrieb am 15. Oktober 2024 um 20:57:56 Uhr:
Perfekt, Danke dir!!
Bei mir sind die Scheinwerfer in die Höhe verstellt.
Ist mir nur aufgefallen, weil es jetzt a) so früh dunkel wird und b) die Autos vor mir total geblendet werden.
Werde also direkt des Teil bestellen und ersetzen.
Korrektur - habe nachgelesen, dass es zu Schäden kommen kann, wenn die Scheinwerfer nicht korrekt (über VCDS) eingestellt werden, sondern mechanisch.
Somit werde ich den Wagen stehen lassen müssen, bis der neue Sensor da ist.
