Leuchtweitenregulierung
bei meinem e 30 cabrio ist die leuchtweitenregulierung anscheinend defekt. musste zum tüv und die haben fest gestellt das die nicht funktioniert. wo ist der stellmotor? muss ich nen neuen stellmotor haben, oder kann auch die sicherung kaputt sein? oder kann sich die leuchtweitenregulierung sich einfach fest gesetzt haben`?? hab se lange net benutzt.
21 Antworten
benutz mal die suchfunktion oder scroll in der themenübersicht etwas runter
kannst ur komplett tauschen oder auf elektrisch umrüsten
aber wenn du die suche nutzt wirst alle antworten finden
HA-HAAAAA @Jochen & Mcbaze
soviel zum thema nicht TÜV-relevant
@Cabrio hier der link zum thread *klick*
Steff
Nur zur Info ich war letzte Woche beim TÜV und der hat nix gesagt
Jau,
hatte ja damals schon geschrieben dass du glück haben kannst wenn du an einen nixblickenden prüfer gerätst
Steff
was kostet mich ne neue leuchtweitenregulierung, original von bmw oder nachgemacht?? ist wichtig muss nämlich bald zur nachuntersuchung beim tüv.
gibt es ne leuchtweitenregulierung von hella?
danke
Kostet bei BMW komplett 97€ und wenn du Glück hast,hält sie bis zum nächsten TÜV-Termin
was geht eigentlich bei dieser originalen hydraulischen LWR von BMW kaputt?
Gruß Jochen
Die Flüssigkeit tritt aus und das System kriegt man nie wieder dicht
Ist eines DER Typischen E30 Probs, hab noch keinen e30 gesehen, bei dem die Funktioniert hat.
Komisch. Hab letztens meine Scheinwerfer eingestellt da musst ich feststellen das am scheinwerfer das kabel lose war. Sah allerdings nicht aus wie ein Schlauch sondern eher wie ein Stromkabel.
Und noch was. Hat der 316i Standartmäßig an der Hinterachse scheibenbremsen und ein 3 Speichenlenkrad? Wundert mich ein wenig
Hm,
muss aber ein schlauch sein...
scheibenbremsen hinten sind standart wenn du ABS hast;
das dreispeichen-lr ist sonderausstattung, also in jedem fahrzeug möglich...
Steff
sind die Scheinwerferträger für LWR andere, als welche für ohne LWR??
Meine Lütte war im Februar mit ihrem Cabrio beim TÜV und wäre wegen der defekten LWR fast nicht durchgekommen. Nun wollte ich die Scheinwerfer auf elektrische LWR umrüsten, aber die Scheinwerferträger haben irgendwie nicht so direkt eine Aufnahme für das Stellglied.
also meine LWR hat 17 Jahre funktioniert, als dann
wegen so einem Deppen der beim rückwärtsfahren
mir vorne draufgefahren ist, ein Scheinwerfer erneuert wurde, war´s vorbei. Die Werkstatt (eine spanische)
hat null Plan was das ist und so weiter. Inzwischen weis ich nur das komplette System (ca 97,-) erneuern hilft.
