Lichter in der Heckstossstange immer an
meine Lampen in der Stoßstange hinten leuchten immer mit.
Normalerweise gehen diese ja aus, wenn die Klappe geschlossen wird.
Habe schon nach der Feder geschaut. Da ist alles ok.
Hatte auch mal die Schließung im Hackblech zum testen getauscht. Leider erfolglos.
Wo könnte das Problem liegen?
5 Antworten
An der Schloßträgerabdeckung hinten sitzen innen die Geber 1 für Heckklappe geschlossen G525 und Geber 2 für Heckklappe geschlossen G526.
Zum prüfen muß man die Verkeidung abbauen.
Eventuell hat sich nur der Kleber gelöst und der Schalter ist abgefallen.
So heute mal geschaut und beide Geber sind vorhanden.
Was kann ich denn noch prüfen?
Die Geber sind aber für die Leuchten im Stoßfänger zuständig.
Kann man im Meßwerteblock überprüfen ob die Geber noch funktionieren.
Ich habe jetzt mal die Geber usw getauscht
Das Problem besteht weiterhin
Ich frage mal ganz vorsichtig die Stecker sind angeschlossen und die Kabel i.O.?
Der Schalter sitzt auch an der richtigen stelle?
Ein Schalter arbeitet als Hallgeber!
Beim Freundlichen gibt es die Schalter nur mit Verkleidung.
Meßwerteblock auslesen ob die Schalter überhaupt erkannt werden.
