Lichtmaschine Funktion
ich würde gern meine Lichtmaschine tauschen wollen. Ersatz liegt schon daheim, passt soweit alles. Die neue Lichtmaschine besitzt jedoch den Stecker der alten Lichtmaschine nicht. Weiß jemand welche Funktionen darüber realisiert werden? Eventuell Batterielampe oder gar die Meldung "Batterieschutz Aktiv - Komfortfunktionen außer Betrieb" ? Ich würde den Stecker gern Isoliert daneben legen. Die Gründe für den tausch sind erstmal nebensächlich.
Fahrzeug ist ein S211 BJ 2009 280t cdi mit OM642
Mit freundlichen Grüßen
Olli
25 Antworten
Das wird die Anreger Leitung sein die von Steuergerät angesteuert wird um dem Generator zu "sagen" das Stromerzeug werden soll. Ohne den Stecker zu belegen wird kein Strom generiert.
Bei den neueren Generatoren wird statt Anreger Leitung Schinn Signal generiert und somit die Nötige Stromstärke erzeugt.
Ah, vielen Dank.
Die neue Lima benötigt eine Erregerspannung an einem Pin, habe extra ein neues Zündungsplus hinverlegt. Da könnte ich ja direkt diesen für die Neue weiterverwenden. Schaltet das Steuergerät den Anreger an, sobald der Motor läuft?
Falscher Generator gekauft?
Ne ich möchte den Generator durch einen stärkeren ersetzen (300+ Ampere)
@B4mboo1337
Möchtest Du Deinen Akku sprengen?
Normalerweise hat der Generator 180A wenn die SA verstärkter Generator und größerer Akku verbaut sind.
Ich habe über 300Ah und 11 Batterien, ich denke das wird halten.
Ich würde bedenken haben bezüglich Flachrippenriemen, es kann Rutschen wenn Generator die von dir Angestrebte Amper zahl abgeben soll.
Wie, 11 Batterien ? Nur ? Ist das nicht ein bisschen wenig ? :confused:
Den neuen Generator muss nicht nur deine Leistung rsusbrinen sondern die Anschlüsse müssen stimmen sowie die Laufrichtung und Riemendurchmesser in nd Riemen/Rippenanzahl, weiterhin müssen die Befestigungspunkte passen.
Viel Erfolg
Die Halterung der Lima ist identisch zur Orginalen
Es passt alles er sieht auch eins zu eins wie der Originale.
Das einzige ist dass der Stecker nicht identisch ist.
Die Anschlüsse sind egal, da 2x 70mm² nach hinten zur Batteriebank geht.
über 300Ah und 11 Batterien...
klingt spannend - welches Projekt hast du geplant?
Das Projekt ist quasi schon fast fertig, die Lima ist jetzt einer der letzten Schritte.
Ist ein mittelgroßer Audio-Umbau.
Hier mal ein paar Bilder.
Centerkonsole ist zum schalten von diversen LED´s und einer Spanmnungsanzeige.
