- Golf
- Golf 7
- Lichtschalter - Stellung
Hallo liebe Community,
ich habe heute offiziell meinen ersten Golf gekauft und erhalten. Nun bin ich von Mercedes gewohnt, dass man bei der Lichteinstellung einen Automatik Modus hat. Beim Golf hab ich 3 Stellungen gesehen. Stellung 0, Stellung Standlicht, Stellung Licht.
Kann ich bei der Stellung die letzte Variante wählen also ist das sozusagen der Automatik Modus oder muss ich bei jedem Abstellen auf 0 stellen und beim Fahrtantritt wieder auf Stellung 3?
32 Antworten
Dan wird deiner, keine Lichtschalt Automatik haben. Denke ich mal
Wenn ich es auf Stellung 3 stelle und die Tür öffne kommt jedoch kein Warnton/Signalton, auch sind die Scheinwerfer Lichter aus nur das Display (kmh etc) und Alarmtaste bleiben an. Bei Stellung 2 gestellt und Türe öffnen piepst es. Bin echt etwas verwirrt. Kann ich das nun bei Stellung 3 immer lassen und muss nicht befürchten, dass die Batterie morgen leer ist? ;D
Hier mal ein Bild.
Rechts mit "Auto", hier wird automatisch ein- und ausgeschaltet.
Links ohne Auto.
Ich habe das Autolicht bei meiner Partnerin ihrem 2013er nachgerüstet.
Vorher hatte Sie den Lichtschalter immer auf Stellung "Fahrlicht" Somit ist bei jeder Fahrt direkt das Licht an.
Ausschalten muss man nicht, das macht die Elektronik selbst.
Bei Lichtautomatik Hast Du 4 Stellungen. Du musst also mit 3 Stellungen das Licht manuell einschalten. Das Verhalten bei Zündung aus und Licht an ist abhängig von der Codierung. Du kannst es auch einfach ausprobieren indem Du den Lichtschalter auf Licht an stellst und die Zündung aus machst. Dann siehst Du ob draußen noch was leuchtet.
@MyGolfCabrio schrieb am 9. April 2021 um 22:54:26 Uhr:
Hier mal ein Bild.
Links ohne Auto.
Vielen Dank, bei mir sieht es wie auf dem Bild links aus.
Was hat das Umrüstung dann eig gebracht? Also was bringt es dann die Option "Auto" zu haben ?
@Rasanty schrieb am 9. April 2021 um 22:57:18 Uhr:
Danke, die Lichter sind aus nur das Display bleibt an.
@DPelin1 schrieb am 9. April 2021 um 22:58:10 Uhr:
Du rührst nie wieder den Lichtschalter an, je nach Ausstattung auch nicht den Fernlichtschalter.
Ich habe mit Autolicht auch gleich noch den Regensensor nachgerüstet. Das ist ein Geber am Spiegel. Von daher insgesamt schon eine feine Sache.
Hier mal ein Bild.
Links ohne Auto.
Bei der AUtomatikfunktion, schaltet das Fahrzeug je nach Helligkeit das Tagfahrlicht oder das Abblendlicht ein.
Du kannst deinen Schalter aif Stellung 3 stehen lassen. Dann fährst du halt immer mit Abblendlicht statt Tagfahrlicht.
Nach dem Abstellen und Verriegeln des Fahrzeugs, geh auch die Instrumentenbeleuchtung nach einiger Zeit aus.
@Diesel_inside schrieb am 10. Apr. 2021 um 08:5:27 Uhr:
Das Tagfahrlicht ist immer eingeschaltet.
Es wird halt entweder abgeschaltet bzw gedimmt, wenn das Abblendlicht eingeschaltet wird. Dabei ist es egal ob manuell per LDS oder Sensor
@Rasanty schrieb am 9. April 2021 um 23:01:46 Uhr:
Ja klar, nie wieder, weil ja die Automatik so 100% funktioniert, meine Erfahrung sagt da was anderes!
Beim Fernlicht ja aber Licht ein, eben nicht.
Fahre seit 5 Jahren Golf 7 und die Lichtautomatik funktioniert zu 101%, ka was bei deiner nicht stimmt.
@Ziachspieler schrieb am 10. April 2021 um 10:09:17 Uhr:
Meine nicht. Diesen Winter hatte ich ein oder zwei mal tagsüber dichten Nebel, den die Automatik ignoriert hatte. Das war’s. Sonst arbeitet die Automatik zu meiner absoluten Zufriedenheit. Sie erkennt nur leider keinen Nebel.
Nebel wird auch nicht erkannt ;)
